Reparer ma cafetiere melitta caffeo solo ne coule plus du tout
j'ai lu les nombreux échanges sur ce sujet.
Voici les symptômes :
- l'eau ne s'écoule plus du tout ni dans les tasses ni dans le bac
-Un affichage d'air( voyant reste allumé).
- Le broyeur fonctionne
Après lecture attentive des échanges sur cette machine j"ai:
- démonté toute ma machine ( derrière, les deux côtés et évidement le dessus)
-nettoyé tout ce que je pouvais
- changé le drain par un nouveau
- démonté le bec verseur à l'avant pour nettoyer voir déboucher
- manipulation prescrite pour retirer l'air selon le mode d'emploi
Cependant malgré tous les efforts et les tests de remise en fonctionnement le message d'erreur d'air continu et fait tourner la machine pour rien. L'eau ne s'écoule toujour nul part.
Le centre de réparation de metitta via le mail m'a répondu de suivre le mode d'emploi...
Bref ..auriez vous une solution je désespère de trouver une solution. Je suis extrêmement volontaire mais pas non plus spécialiste en "mécanique ".
Merci à tous pour votre aide.
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Cafetière melita caffeo solo - café ne coule plus après cycle detartrage (6 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Ressort cassé retrouvé dans le bac de récupération de ma cafetière Melitta Caffeo Solo (2 réponses )
- Melitta caffeo Solo (2 réponses )
- Broyeur Caffeo Solo (0 réponse )
