Cafetière melita caffeo solo - café ne coule plus après cycle detartrage
Marque : Melitta
Modèle : caffeo solo
Suite à un cycle detartrage échoué à cause d'une coupure de courant pendant le cycle, ma cafetière ne sort plus de café.
En effet après le cycle, j'ai essayé de sortir la chambre d'extraction mais elle était bloquée, bizarrement après 30 min j'ai réussi à l'extraire sans forcer.
Ensuite, la machine fonctionnait mais elle sortait très peu de café. Dans le manuel, ils préconisent de modifier la finesse de moulure du café. J'ai suivi les conseils du manuel sauf après cette intervention je n'ai plus de café... le liquide passe directement au bac de récupération & j'ai remarqué aussi des fuites à l'éxterieur de l'appareil.
J'ai essayé de recaler l'axe en appuyant instantanément sur les 2 boutons "tasses" mais cela ne change rien
J'ai relancé les cycles nettoyages & detartrage, rien de nouveau.
Voici ce qui se passe en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=iXp4EHBVYbY&feature=youtu.be
Quelqu'un pourrait m'aider ??
Merci !
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Melitta cafeo solo. Message d'erreur chambre d'extraction. (5 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Melitta caffeo Solo (2 réponses )
- Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas. (23 réponses )
Bonjour si il y a des fuites deux solutions soit une durite est mal branchée quelque parts, soit il y a un bouchon qui fait monter la pression et entraîne des fuites...Il nous faudrait les références de la machine pour pouvoir vous aider et ce point clairement demandé dans le formulaire au départ...
Je passe mon temps tous les jours à demander ces références à en penser que les demandeurs nous pensent devins à deviner le choses à distance.....
Cdlt — omega7 42238 pts
Merci pour votre reponse, la ref. E950 103 — Hassan A 4 pts
bonjour,
Pour votre information, peut être que vous avez un bouchon de tartre après le système de réchauffeur d'eau.
j'ai eu ce problème récemment
cordialement.
Proposition de Kisuni 5 pts
Outils : tournevis plat / Torx T10
Solution : 1) bec?
https://www.commentreparer.com/31541/Cafetiere/Comment-demonter-le-bec-d-ecoulement
démonter le bec,
retirer le compartiment, nettoyer à l'eau jusqu'à évacuer tous les résidus de café
2) récolteur?
http://frenchytech.ddns.net/2016/01/melitta-caffeo-solo-leaks-flucht-fuites/
démonter le flanc, trouver la pièce, la retirer, l'ouvrir et nettoyer
3) tartre/calcaire?
vérifier au niveau de chaque durite / pièces si un bouchon de calcaire ne s'est pas fait
4) vanne de vidange?
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Melitta+Caffeo+Solo+Drainageventil+austauschen/123978
nécessite Torx T10
Précautions : débrancher l'appareil !!!
j'ai un problème avec ma cafetière Melitta café solo et perfect milk (E957-305)
Les joints ont été changées il y a 4 mois par une professionnelle pour un problème de fuite.
Maintenant le café n'arrive pas jusqu'au buses.
J'ai tout démonté et cru trouver le problème en changeant le joint abimé de l'unité de brassage(que la pro n'avait pas trouvé au détail...!)
Malheureusement ça ne fonctionne toujours pas.
J'imagine que si je change la chambre d'extraction complète ça fonctionnera mais ça m'embête de repayer une 2e fois 80 euros après les réparations...
Merci pour votre aide
Florent — flobiche 5 pts
Bonjour la professionnelle aurait du vous rendre l'appareil opérationnel...C'est son métier et elle doit assurer une réparation complète....Quand on prend un appareil en charge en tant que pro c'est la moindre des choses...Cdlt — omega7 42238 pts
