Chambre d extraction coincée machine a café
touchatou
5 pts
j' ai un problème avec ma cafetière melitta caffeo solo Après le détartrage j ai remis la chambre d'extraction en place mais tous les témoins de la machine clignotent D' après le manuel la chambre d extraction serai mal positionnée mais je n arrive plus à la sortir elle reste coincée et en plus le levier qu il faut tourner pour sortir la chambre est sortie d un coté de sa base pouvez vous m aider ? merci pour vos réponses
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Melitta Cafeo Bar reinserer la chambre d'estraction (2 réponses )
- Remettre en place la chambre d'extraction, Cafeo Bistro, Melitta (4 réponses )
- Melitta Caffeo Solo remise en place chambre d'extraction impossible. Réparé (2 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
bonjour mon problème n est pas résolu. N y à t' il pas de réponse ou le message n a pas été lu ? — touchatou 5 pts
Bonjour, le même problème vient de m'arriver. Pour le moment je n'ai pas de solution. — Claude L 1 pt
bonsoir je n ai pas encore réussi à sortir la chambre d extraction je pense que mon programme de nettoyage n était pas complétement fini quand j ai remonté la chambre mais je l ai mise en place sans forcer Continuons à chercher — touchatou 5 pts
Bonsoir, j’ai exactement le même problème. Après nettoyage, j’ai remis la chambre d’extraction, le programme de nettoyage s’est terminé et la machine ne fonctionne plus. J’ai voulu retirer la chambre d’extraction : impossible ! Je ne comprends pas. Avez-vous trouvé une solution ? — Clhos -1 pt
Proposition de Nathalie L 12 pts
Outils : Pas d outils
Solution : Il faut appuyer sur les deux tasse et la tasse seule en meme temps, la chambre se remet
Précautions : Pas de precaution particuliere
dommage aujourd’hui j ai donné mon accord pour changer la chambre d extraction car soit disant on ne peut pas la sortir sans l abimer 100 euros la chambre +diagnostique et je ne sais quoi merci
j aurai mieux fait d attendre — touchatou 5 pts
Bonjour je vois bien la touche "deux tasses" (numéro 25 sur le plan de la machine), mais à quelle touche correspond "tasse seule" ?
Bon j'ai essayé en appuyant en même temps sur la touche "deux tasses" et la touche "expresso".
Alors un café est sorti, ce qui est normal, puis j'ai réussi retirer la chambre d'extraction.
Mais est-ce que cela correspond à votre astuce "appuyer sur les deux tasse et la tasse seule en même temps" ?
Ensuite j'ai soigneusement tout nettoyé.
Je pense qu'il ne faut pas à hésiter à nettoyer souvent, car la poudre de café finit par bloquer les pièces de la machine. On peut faire le détartrage à la fréquence requise, mais nettoyer plus souvent. — jobu68 3 pts
Proposition de rico119 9 pts
Outils : couteau plat
Solution : Pour sortir la chambre d'extraction coincée, passez un couteau plat autour de la chambre comme si vous cherchiez à démouler une tarte en essayant en même temps de bouger la poignée de verrouillage.
Pour remettre en place la poignée de verrouillage, sortez puis ré-entrez la chambre d'un coup assez fort, la poignée pourra se remettre en place si la chambre est bien entrée au fond.
Si la chambre ne rentre pas, essayez d'enfoncer en même temps les touches une tasse et 2 tasses pendant quelques secondes, puis réessayez.
Précautions : Pas de risque particulier.
