Ressort cassé retrouvé dans le bac de récupération de ma cafetière Melitta Caffeo Solo
Muzeau
Bonjour, il y a quelques semaines j'ai trouvé un bout de ressort dans le bac de récupération et maintenant je retrouve un deuxième morceau de ce ressort aussi dans le bac de récup. Ces deux morceaux semblent faire partie d'un seul ressort, je pense qu'il doit rester encore un bout quelque part car seul un bout de ressort comporte une partie aplatie. Je n'arrive pas à retrouver l'emplacement de ce ressort. Le percolateur claque en fonctionnement et depuis peu de l'eau coule directement sous la machine. Je ne sais pas si c'est lié au ressort cassé. Quelqu'un connait-il ce ressort de 6.5mm de diamètre et peut me dire où il doit aller ?
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
- Cafetière melita caffeo solo - café ne coule plus après cycle detartrage (6 réponses )
- Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas. (23 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Fuite Melitta CAFFEO BISTRO (7 réponses )
- Melitta cafeo solo. Message d'erreur chambre d'extraction. (5 réponses )
J'ai démonté une solo ce décembre et le seul ressort que j'ai trouvé se situe sur le moteur entraînant la chambre de percolation et qui gère la purge du systeme (tige plastique), je ne ne me rappelle pas par contre si la taille correspond. — esteban_chd 13 pts
Bonsoir, merci du retour. Si c'est le ressort qui se trouve sur le dispositif de purge dont vous parlez, ce n'est pas celui-là. Celui que j'ai trouvé est d'un diamètre supérieur. La machine fonctionne bien depuis que j'ai remplacé l'ensemble du purgeur. Mais un doute persiste...d'où vient ce ressort ? — Muzeau 3 pts
