Interphone ne sonne plus
Marque : Urmet
julie06
69 pts
mon interphone ne sonne plus maintenant , et deja avant je n entendais pas les personnes dans la rue.
je sais seulement qu il est made in italy il est colle au mur je ne peux donner plus d infos concernant la marque et le modele
ci jointes les photos de l interieur du boitier :
https://ibb.co/7vvjwTz
Merci d avance pour votre aide
Cdlt.
- Visiophone URMET 1716/6 en panne (7 réponses )
- Interphone URMET 1130 5 fils - Pas de sonnerie (2 réponses )
- Interphone URMET 1133 (1 réponse )
- Domotiser son Interphone. (3 réponses )
- Interhone marque urmet ne fonctionne plus (2 réponses )
- Interphone URMET 1134 qui ne sonne pas (0 réponse )
- Urmet 1122 neuf ne fonctionne pas (1 réponse )
- Platine de rue pour portier vidéo Marque URMET ne marche plus (0 réponse )
Pouvez-vous montrer distinctement l'endroit où souder les fils ? — OC226 4305 pts
sur le micro photo ci jointe je cherche le + et le - :)
Vue de dessous, svp.
Vous avez le lien du site où vous l'avez acheté ? — OC226 4305 pts
je l ai achete sur amazon en suivant le lien que vous avez poste :)
La partie plastique cylindrique tient la patte +. La partie plate, le -.
La patte plate métallique est à mettre avec la masse. C'est séparé du - parce que tous les montages de micro ne signifient pas obligatoirement le - directement à la masse. — OC226 4305 pts
donc sur ce montage je dois raccorder le - et la masse et raccorder le tout au - de la platine? — julie06 69 pts
C'est exactement ça. — OC226 4305 pts
