Visiophone URMET 1716/6 en panne
Depuis plusieurs mois mon visiophone URMET 1716/6 est en panne.
Un réparateur mandaté par notre sincic est passé hier pour vérifier la platine d'appel, les armoires relais (dérivation à tous les étages) et quelques visiophones chez des résidents.
Son diagnostique sur mon visiophone:
- Sonnerie de porte sonne bien à l'appui.
- Appel de mon logement sur la platine = sonnerie + vidéo OK
- Touches tactiles du visiophone HS pour ouvrir la porte, couper la communication.
- A l'état repos (sans appel du logement par la platine du RDC), impossible d'allumer le visiophone apr appui sur les touches tactiles.
Comment réparer cette panne de l'interface clavier du visiophone URMET 1716/6 ?
Merci pour votre aide.
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- Câble alimentation (0 réponse )
- Interphone URMET 1130 5 fils - Pas de sonnerie (2 réponses )
- Interphone URMET 1133 (1 réponse )
- Domotiser son Interphone. (3 réponses )
- Urmet 1122 neuf ne fonctionne pas (1 réponse )
- Interphone URMET 1134 qui ne sonne pas (0 réponse )
- Platine de rue pour portier vidéo Marque URMET ne marche plus (0 réponse )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Classiques
Solution : Il semble que la panne provienne, non pas de la grande carte que vous présentez, mais de clle qui reste dans la partie du combiné qui possède la pédale de raccroché.
Sortez la et vérifiez l'action des contacts sur ses pistes.
Précautions : Travaillez sur un plan propre et dégagé pour retrouver les petites pièces
Merci pour cet aide pour ma recherche de panne.
Je ne vois pas comment démonter cette carte qui fait partie du plastique de la face avant du boitier.
Ces contacts sensitifs se testent sous tension me semble t-il ?
Comment procéder au tests des contacts/pistes ?
Précisions de mesures de tensions prisent sur le bornier d'entrée:
VC2C1=3.25V
VL1L2=21.4V
VVPI=0.37V
Merci de votre aide.
Cordialement — meloman78 8 pts
Outils : petit outillage
Solution : La carte en question est prise en sandwich entre 2 pièces en plastique qui doivent être clippés.
Cherchez bien comment les séparer. Les contacts doivent être commandés par la pédale de raccroché qui ou certains circuits et en ferme d'autres.
Les contacts sont sans doute du type "à glissière" et il faudra simplement les rénover en frottant un tampon à récurer vert, sans insister.
Précautions : travailler sur un plan propre et dégagé
Voici de nouvelles photos après démontage de la face avant du boitier.
Les touches "pédale de raccroché" et ouverture de porte sont bien des contacts sensitif au touché et non à glissière.
J'ai nettoyé la partie métallique sous la plaque de verre de façade et les contacts ainsi que les contacts de la limande de sortie du circuit flexible (recouvert par l'adhésif blanc). Aucun effet.
Ce boitier doit il s'allumer si on touche le bouton décrocher ou faut il recevoir un appel d'ouverture de porte de la platine (au RDC) pour fonctionner ?
Il ne me semble pas possible de réparer ce boitier sans changer le circuit flexible de la face avant.
Voyez vous une autre solution à cette panne ?
Je pense que les touches "à bulles" doivent être en cause.
Vous devriez pouvoir, avec beaucoup de précaution, mesurer leur effet à l'ohmmètre en sortie du circuit souple. — yannick77 6537 pts
Même si j'arrive à mesurer leur effet à l'ohmmètre, il est impossible de les remplacer ...
Il n'y a que le SAV URMET qui puisse remplacer ce circuit flexible par un neuf ...; — meloman78 8 pts
Le SAV Urmet ? Lequel.
Urmet est en Italie et, si ça n'a pas changé, c'est CAPTIV qui s'occupe de la France.
Ça m'étonnerait qu'ils proposent autre chose qu'un simple remplacement.
Pour répondre à votre précédente question, l'appareil ne fonctionne qu'une fois appelé. — yannick77 6537 pts
