Interphone ne sonne plus
Marque : Urmet
julie06
69 pts
mon interphone ne sonne plus maintenant , et deja avant je n entendais pas les personnes dans la rue.
je sais seulement qu il est made in italy il est colle au mur je ne peux donner plus d infos concernant la marque et le modele
ci jointes les photos de l interieur du boitier :
https://ibb.co/7vvjwTz
Merci d avance pour votre aide
Cdlt.
- Visiophone URMET 1716/6 en panne (7 réponses )
- Interphone URMET 1130 5 fils - Pas de sonnerie (2 réponses )
- Interphone URMET 1133 (1 réponse )
- Domotiser son Interphone. (3 réponses )
- Interhone marque urmet ne fonctionne plus (2 réponses )
- Interphone URMET 1134 qui ne sonne pas (0 réponse )
- Urmet 1122 neuf ne fonctionne pas (1 réponse )
- Platine de rue pour portier vidéo Marque URMET ne marche plus (0 réponse )
Ok meci pour les precisions
j ai vu qu il existait des ampli a monter soit meme pour tester toute type de micro
mais ca serait du gaspillage juste pour cette application la.
A l occasion je demonterai le combine pour verifier le type de micro
on l entend gresiller dans la platine
ca serait bien d en trouver un doccasion ou chez un electricien qui les collectionne .
Bon dimanche . — julie06 69 pts
ci joint une photo du micro du combine que j aimerais remplacer
MErci
Essayez de voir si la pièce transparente ne fait pas partie d'un contenant. Le micro serait à l'intérieur. — OC226 4305 pts
Le micro doit ressembler à ça https://www.amazon.fr/Velleman-M300-Capsule-Micro-Electret/dp/B00DI5OK4Q
Ci-joint le repérage de ses bornes +/-
La partie qui représente le micro est dans le cadre ECM Unit
ALors je ne suis pas arrive a ouvrir le boitier en metal
je n ai pas pu verifier a linterieur le type de micro..
Qu en pensez vous ? je dois le forcer ? — julie06 69 pts
Non,
Prenez la tension à ses bornes et repérez la polarité. Il faudra peut-être au préalable vous faire appeler et décrocher.
Commandez celui d'Amazon, dessoudez l'original, mettez le nouveau à la place.
Si ça ne fonctionne pas, la perte sera minime. Si ça fonctionne, il faudra trouver un moyen de fixer le micro.
J'avais cru que le boitier était transparent... — OC226 4305 pts
Bien compris,
si cela fonctionne j y mettrai un point de colle avec pistolet a colle. — julie06 69 pts
J'avais un doute.
Votre appareil date de 2002, il ne devrait pas utiliser un micro au charbon.
Mais à voir sa taille et son raccordement, on dirait bien.
Une vieille demande me conforte dans cette idée https://www.commentreparer.com/46563/Interphone-Babyphone/Remplacement-interphone-VA-K
Si c'est le cas, je ne sais pas où on peut en trouver un.
Vous pouvez toujours suivre le conseil de tapoter la pastille micro sur une surface dure, assez fortement, pour rétablir la mobilité des grains de charbon. — OC226 4305 pts
je n essaie donc pas avec un micro electret ? — julie06 69 pts
Faites d'abord comme s'il s'agissait un micro au charbon.
Si ça refonctionne, plus de souci.
Si ça ne refonctionne pas, vous pouvez toujours essayer l'electret.
En fin de compte, si ça ne fonctionne vraiment pas, je ne vois pas de solution avec le matériel existant; la centrale fait partie des communs, si elle fonctionne avec des combinés équipés de micros au charbon, elle n'acceptera pas les combinés avec micro electret.
N'oubliez pas de mesurer la tension entre 2 et masse, avec appui sur le bouton pour parler. Si 0V, le fil partant de 2 vers les communs est peut-être coupé. A ce moment, il serait possible de demander une intervention au syndic, après avoir vérifié que ce n'est pas dans la partie située dans le logement.
S'il y a une tension, entre 2 et masse, mesurez aux bornes du micro. — OC226 4305 pts
