Interphone ne sonne plus
Marque : Urmet
julie06
69 pts
mon interphone ne sonne plus maintenant , et deja avant je n entendais pas les personnes dans la rue.
je sais seulement qu il est made in italy il est colle au mur je ne peux donner plus d infos concernant la marque et le modele
ci jointes les photos de l interieur du boitier :
https://ibb.co/7vvjwTz
Merci d avance pour votre aide
Cdlt.
- Visiophone URMET 1716/6 en panne (7 réponses )
- Interphone URMET 1130 5 fils - Pas de sonnerie (2 réponses )
- Interphone URMET 1133 (1 réponse )
- Domotiser son Interphone. (3 réponses )
- Interhone marque urmet ne fonctionne plus (2 réponses )
- Interphone URMET 1134 qui ne sonne pas (0 réponse )
- Urmet 1122 neuf ne fonctionne pas (1 réponse )
- Platine de rue pour portier vidéo Marque URMET ne marche plus (0 réponse )
cest un urmet 1130/12
sur le site d urmet je ne le trouve pas
mais je trouve le 1130/11 qui possede un micro electret
https://www.urmet.fr/poste+5+fils+a+ronfleur+micro+electret+1130+11-7509
peut on en deduire que le 1130/12 possede un micro electret ? — julie06 69 pts
Ce serait logique, les micros à charbon sont une vieille technologie , remplacés par les electret. Mais je ne m'explique pas son encombrement — OC226 4305 pts
en attendant de recevoir le micro , j ai un nouveau probleme :
j ai un bruit strident platine de rue , je dois scotcher le bouton conversation du combine.
Peut etre ca precise l origine du probleme ou le type de micro utilise ? — julie06 69 pts
Du Larsen ? Si oui, c'est que le micro fonctionne. Le son de l'écouteur est capté par le micro.
Ca ne devrait pas arriver, il faut appuyer sur le bouton pour mettre le micro en service et parler.
Vous devez scotcher le bouton dans quelle position ?
Vous avez essayé de permuter les fils venant de l'extérieur et allant sur 1 et 2 ? — OC226 4305 pts
je n avais pas ce son lorsque j ai refait les connectiques et tout fonctionnait sauf que personne ne m entendait cote rue.
je pense que cest apparu apres avoir deconnecte le micro pour verifier si cetait un charbon ou un electret.
il faut scotcher le bouton en position appuyer.
j ai recu le micro il y a 2 connectiques et une pate de fixation , ou bien 3 connectiques ? — julie06 69 pts
Un fer à souder 230V ayant une fuite aurait pu occasionner du dégat coté centrale. Mais il aurait fallu que le bouton pour parler soit appuyé pendant l'opération de dessoudage.
S'il y a un problème sur la centrale, c'est vérifiable chez un voisin, le bruit doit aussi se manifester puisque tous les micros/écouteurs sont en parallèle lorsque les combinés sont décrochés.
Là, je ne vois vraiment pas d'où il peut provenir.
Pour le nouveau micro, je ne le vois pas :-) — OC226 4305 pts
j ai 6v au bornes 6/11 - 2 et presque 9v 6/11-1
je ne pense pas avoir interverti micro et hp car sur le combine cest ok
j ai tapote le micro on verra demain — julie06 69 pts
la societe urmet me conseille le 1133/15 pour remplacer le 1130/12 — julie06 69 pts
Y'aplusqu'à — OC226 4305 pts
JE tiens a vous remercier pour votre patience et vos eclaircissements.
avant de changer l interphone , je voudrais tester le micro welleman mais il y a 3 pattes 2 fines et une larges , comment diferencier le + et le -
Cdlt. — julie06 69 pts
