Tuyau d’alimentation dévidoir Gardena
Paul10
Je viens d’acheter un dévidoir mural automatique Gardena mais le tuyau d’alimentation est trop court pour le raccorder à la sortie d’eau. Je souhaite le changer mais après avoir retiré les 4 vis de la trappe d’accès, celle-ci semble sceller, je n’arrive pas à la retirer.
Avez vous des conseils à me donner ?
Merci d’avance.
- Problème blocage enrouleur automatique HOZELBLOCK (11 réponses )
- Programmateur d arrosage sur nez de robinet (2 réponses )
- Robinet qui goutte comment le démonter ? Réparé (5 réponses )
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Comment réparer un robinet qui goutte sans tout démonter ? (1 réponse )
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Écoulement permanent par robinet sécurité sur chauffe-eau électrique Atlantic Réparé (6 réponses )
- Flexible robinet qui goutte : réparation possible ou remplacement ? (3 réponses )
Bonsoir pourquoi ne pas rallonger le tuyau tout simplement ? C'est beaucoup plus simple....Deux colliers et un raccord...
Cdlt — omega7 42239 pts
Bonsoir, merci pour votre retour.
J’ai bien sûr déjà réalisé une rallonge mais toute rallonge ou raccord maison entraîne facilement de légères fuites/ goutte à goutte. (Dévidoir dans garage carrelé).
Ces dévidoirs possèdent toujours un accès direct mais je ne voudrais rien casser en forçant.
Cdlt — Paul10 3 pts
c'est un joint a raccord tournant qui assure l'étanchéité, il y a donc un peu d’effort a donner pour le sortir
Au centre de la première photo, il y a une pièce noire dans laquelle il y a une empreinte pour clef BTR, cela doit peut-être se desserrer par là egalement. — benitomeca 3724 pts
J’ai le même problème mais je n’ose pas ouvrir l'enrouleur. Avez-vous trouvé la solution pour libérer quelques mètres de tuyau ?
Cordialement, Emmanuel. — Manu91 2 pts
