Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré
Marque : Inconnue pour le moment
Bonjour à tous,
Je m'adresse à vous parceque je ne sais pas changer un joint de rombinet et que tous les tutos que je
trouve (certains sont très bons) ne concernent pas le modèle assez ancien qui est sur mon lavabo.
Je suis locataire, et lorsque j'avais voulu démonter la tête de mon robinet d'évier, j'avais fini pas
le casser... Donc, ici , pour mon lavabo, je préfère me renseigner :)
Vous le verrez sur les photos : il s'agit d'un vieux modèle de orbinet de lavabo dont il faut
manifestement changer les joints (le robinet goutte même lorsque le robinet est fermé à fond, et je
gage que le tartre qu'on vois autour des écrous, ça n'est pas normal non plus).
Voici mes questions :
- ce modèle a-t-il un nom officiel (pour que je fasse des recherches de mon côté, aussi) ?
- quelle est la procédure à suivre pour changer les joints ?
- où faut il dévisser ?
- je pense que le tartre et l'ancienneté ne va pas me faciliter le dévissage : comment le faciliter ?
- quels sont vos conseils en vrac ?
Ce que j'ai compris en lisant a droite à gauche, c'est que le rodoir risque d'être essentiel...
Merci pour tous les conseils que vous pourrez m'aporter et bonne journée à tous.
Cyril
- Un robinet de lavabo qui ne coule plus (3 réponses )
- Robinet qui goutte comment le démonter ? Réparé (5 réponses )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Démonter robinet cuisine col de cygne Kludi Bingo Star (2 réponses )
- Comment réparer un robinet qui goutte sans tout démonter ? (1 réponse )
- Flexible robinet qui goutte : réparation possible ou remplacement ? (3 réponses )
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Le robinet thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. (12 réponses )
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : ---------
Solution : Bonjour,
Je pense qu'il y a un beug avec les photos (image not found)
Essayer de reposter les photos.
Précautions : ---------
Merci Eric,
j'ai tenté de réuploader les images 3fois, même avec un petit poids, rien n'y fait.
Voici des liens distants vers les photos :
https://photos.app.goo.gl/SnT9ij9PvZV63R7f9
https://photos.app.goo.gl/zxHHXJzqgXNmTy3N6
Merci encore pour votre remarques.
NB: je suis en train de me dire, en regardant des videos concernant d'autres modèles de vieux robinets, s'il n'est pas nécessaire de changer carrément les têtes plutôt que de chercher à changer les joints....
Cyril — CyrilV 26 pts
Bonjour j'ai signalé ce bug à Damien, le créateur du site car plusieurs poste n'affichent plus les photos, il est en train d'y travailler...
Cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour je serais vous, vu l'état du robinet je procéderai à son remplacement car non seulement les joint doivent être usés mais aussi les sièges de robinets, c'est à dire la partie interne où vient reposer le joint....Il faudrait les rectifier à nouveau avec un appareil spécial....
Bonjour si néanmoins vous tentez de remplacer le joint il faut démonter la tête et donc dévisser à partir à partir de l'écrou que l'on voit sous la commande et normalement toute la tête doit venir si l'ensemble n'est pas trop collé par le calcaire....
Cordialement — omega7 42239 pts
Bonjour Omega7,
Merci pour votre réponse.
C'est ce que je me dis et c'est ce que j'ai écrit au proprio de mon appart. Je lui ai demandé s'il voulait bien me faire changer les têtes de robinet. C'est la bonne idée pour ne pas faire de fausses économies, il me semble.
Je ne me sens pas de tenter le coup de faire ça moi même, surtout en étant locataire. L'appareil spécial dont vous parlez, je gage que c'est un rôdoir, n'est-ce pas ?
Mais de toute façon, ne serait-ce que pour démonter le tout, remettre le tout à neuf, graisser ce qu'il faut ou téfloner ce qu'il faut, je pense que c'est un travail à faire correctement par qqun qui s'y connait.
Si jamais mon proprio me dit qu'il ne veut pas prendre ça à sa charge, j'aviserai.
Mais déjà, l'entartrement de l'écrou me laisse penser que j'aurai bien du mal à le dévisser. Je vais dire une sottise, hein , mais à ce stade : les produits de lubrifications très connus genre WD40, c'est utilisé dans la plomberie ?
Encore merci pour cet avis/ diagnostic/ instructions, en tout cas, et bonne journée.
Bonjour oui c'est utilisable quand c'est grippé par la rouille...pas par le calcaire... — omega7 42239 pts
Outils : ----------
Solution : Bonjour,
Je repasse un peu tard, j'ai fait un détour par l’hôpital car je me suis percé un doigt avec une visseuse... Pas de gros dégâts, mais ça fait mal.
Pour le robinet, je pense que Oméga a détaillé le nécessaire. Et effectivement, le WD40 n'agit pas sur le calcaire.. Mais le vinaigre chaud oui. Prendre du vinaigre d'alcool, le verser dans une grande tasse et 1 minute au micro ondes. Verser aux endroits attaqué par le calcaire, et laisser agir. Recommencer aussi souvent que nécessaire. Avec un peu de chance, cette opération arrivera a débloquer la situation.
Précautions : Le vinaigre chaud pique un peu le nez et les yeux.. Ne pas respirer a plein poumons au dessus du vinaigre chaud.
Bonjour Eric...
Désolé pour ton doigt, content que ça ne soit pas trop grave.
Merci pour ta réponse.
J'ai pris les devants, et je suis en train d'appliquer des cataplasmes de vinaigre blanc.
Un tissus léger trempé dans le vinaigre, et ça se colle tout seul aux endroits où le vinaigre n'aurait pas pu rester.
Après, on frotte, et on recommence.
Merci pour l'astuce qui consiste à faire chauffer le vinaigre, c'est vrai que chimiquement, l'accélération est logique, si on apporte de la chaleur.
Bon rétablissement à ton doigt !
