Robinet qui goutte comment le démonter ?
Marque : -
Modèle : Inconnu
Alca
26 pts
Ce robinet goutte toutes les 2mn depuis quelques jours, apparemment il suffit de remplacer un joint, le problème c'est que je trouve pas comment le démonter pour y accéder !?
Voici deux photos :
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Robinet de cuisine capricieux (1 réponse )
- Problème blocage enrouleur automatique HOZELBLOCK (11 réponses )
- Comment dégripper un robinet super dur à tourner ? (2 réponses )
- Le robinet thermostatique fontionne meme en position ferme avez vous une solution (3 réponses )
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Robinet (mitigeur) bloqué peut etre grippé (1 réponse )
- Réparer le robinet de la douche, le robinet est bloqué et l'eau ne cesse de couler (1 réponse )
remplacer le mitigeur, la "cartouche" est plus chère que de remplacer le mitigeur par un neuf — DOM maeva 4322 pts
Il n'y a pas de joint à changer, faut tout remplacer ?
Ça m'arrange pas je trouve pas des modèles après raccords d'eau à l'arrière — Alca 26 pts
Alca les raccords sont excentriques qui s'adaptent selon les dimensions — DOM maeva 4322 pts
Bonsoir Alca, DOM Maeva sur ces modèles la plupart du temps pas de joints ce sont des disques céramiques qui assurent l'étanchéité. Lorsqu'ils sont usés il faut remplacer le robinet...Une simple recherche sur le net avec comme mot clé "robinet mural évier" vous permet de trouver des dizaines de modèles tels que celui-là
https://www.manomano.fr/p/mitigeur-de-cuisine-mural-robinet-devier-pivotant-a-180-robinetterie-en-laiton-chromee-design-moderne-13614981
Cdlt — omega7 42239 pts
Bon du coup j'ai pu démonter le robinet en enlevant la pastille chaud / froid puis ensuite avec une clé à laine.
Je suis allé à leroy et j'ai trouvé le mécanisme interne du mitigeur, c'est très standard en faite mais ça vaut 15 euros...
Après son remplacement plus de fuite. Problème résolu ! — Alca 26 pts
