Comment réparer un robinet qui goutte sans tout démonter ?
Marque : Grohe
Modèle : Grohe Eurosmart
Dalmas12
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours, j’ai un robinet dans ma cuisine qui goutte en permanence. Ce n’est pas énorme mais ça commence à m’agacer, et je n’ai pas envie de faire de bêtise en démontant tout. En cherchant des infos, je suis tombée sur ce site https://filerlamain.fr/ qui parle des causes possibles et des interventions, mais je me demande si c’est vraiment faisable soi-même ou si ça finit toujours par nécessiter un plombier.
Est-ce que certains d’entre vous ont déjà réparé ça sans changer tout le mécanisme ? Si vous avez des astuces simples, je suis preneuse.
Merci pour vos retours !
- Robinet Grohe, pas d'eau chaude (1 réponse )
- Mitigeur de cuisine Grohe Eurodisc : plus d'inversion possible entre jet et douchette (3 réponses )
- Installation robinetterie - Quel côté l'eau chaude ? (1 réponse )
- Robinet thermostatique qui ne distribue que de l'eau tiède ???? (1 réponse )
- Robinet qui goutte comment le démonter ? Réparé (5 réponses )
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Flexible robinet qui goutte : réparation possible ou remplacement ? (3 réponses )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
Aide fournie par IA:
Pour réparer un robinet Grohe Eurosmart qui goutte lentement, le problème provient généralement d’un joint usé ou d’une cartouche défectueuse. Voici la procédure détaillée, étape par étape :
1. Préparer le matériel
Clé Allen (souvent 2,5 mm pour Grohe Eurosmart)
Clé plate ou clé à molette
Tournevis
Joint ou cartouche de rechange (compatible Grohe Eurosmart)
Chiffon pour protéger la robinetterie
2. Couper l’eau
Fermer les robinets d’arrêt sous l’évier (eau chaude et froide).
Ouvrir le robinet pour vider l’eau restante.
3. Retirer le levier du robinet
Localiser la vis sous le levier, souvent cachée sous un cache chromé.
Dévisser avec la clé Allen.
Retirer le levier pour accéder à la cartouche.
4. Démonter la cartouche
Dévisser l’écrou de fixation qui maintient la cartouche en place.
Sortir la cartouche délicatement.
Vérifier l’état des joints et de la cartouche :
Si les joints sont abîmés ou calcifiés → remplacer.
Si la cartouche fuit → remplacer entièrement.
5. Installer la nouvelle cartouche ou les joints
Positionner correctement la cartouche dans le corps du robinet.
Remonter l’écrou de fixation.
Remettre le levier en place et revisser la vis Allen.
6. Rétablir l’eau et tester
Ouvrir les robinets d’arrêt.
Tester le robinet : plus de gouttes si le remplacement est correct.
Si la fuite persiste, vérifier que la cartouche est bien alignée et que les joints sont bien positionnés.
⚠️ Remarques importantes
Toujours utiliser des pièces d’origine Grohe pour éviter une fuite persistante.
Pour un entretien préventif, nettoyer régulièrement la cartouche et les joints pour enlever le calcaire.
Si le robinet continue à fuir malgré le remplacement de la cartouche, le problème peut venir du corps du robinet ou d’un dépôt de calcaire interne nécessitant un détartrage — Brikoltout 1850 pts
