Plasma Panasonic TX-P65VT50E ne s'allume plus
Marque : Panasonic
Modèle : TX-P65VT50E
GodJero
9 pts
J'avais du mal à allumer mon plasma, cela finissait par aboutir mais je n'ai jamais compté le nombre de clignotements des led verte/rouge. Depuis aujourd'hui, je n'ai plus le claquement du relais et aucune led ne s'allume. J'ai ouvert la dalle mais j'avoue ne pas savoir par ou commencer. Auriez-vous une piste ?
Merci d'avance.
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- TV PANASONIC TX-P65VT50E qui ne fonctionne plus (2 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
Bonjour assez souvent les pannes proviennent des alimentations à découpage dont les condensateurs assez fortement sollicités lâchent.. C'est une panne assez courante. Pour vous aider dans le dépannage vous pourrez trouver par le lien suivant la doc technique de votre TV:
https://elektrotanya.com/panasonic_tx_p65vt50e_tx_p65vt50j_tx_p65vt50t.pdf/download.html
Bon courage et tenez nous informé
Cordialement — omega7 42239 pts
Merci pour votre réponse, je vais regarder.
Après avoir posé et démonté le plasma, il semble y avoir deux modules d'alimentation, je ne sais pas quelle en est la raison, les références sont MPF6915 et MPF6916; à quoi peuvent-ils bien servir ? — GodJero 9 pts
Bonjour effectivement il y a deux carte une qui alimente la dalle plasma (la petite à priori) l'autre qui 'alimente tout le reste de l'électronique, je pense qu'il faut se pencher sur celle là en priorité en effectuant des mesures sur les tensions censées être présente en sortie.
Cdlt — omega7 42239 pts
ok. Je vais regarder ça ce weekend et vous ferai un retour ensuite. — GodJero 9 pts
je confirme aussi que cela provient de son allim qui est hs j'ai euy le meme pb — Doumss 29 pts
onjour,
J'ai changé l'unité de contrôle, j'entends à nouveau le relais qui fonctionne, que faut-il compter, le nombre de fois que la led rouge s'allume ? la verte ?
Merci pour vos réponses.
Cdt. — GodJero 9 pts
La led rouge clignote plus de trente fois, ce qui ne correspond pas à grand chose. — GodJero 9 pts
