Panne PANASONIC TX-58AX800E
Marque : Panasonic
Modèle : TX-58AX800E
un matin l'écran était éteint mais la led de l'allumage TV était rouge clignotant très rapide.
ensuite débranché reposé 5 minute , je le rallume , il n'affiche que le logo panasonic puis s'éteint au bout d'un moment . la télécommande n'a aucune influence sur la TV rien ne se passe .
Récemment je le branche , il ne s'allume pas .il faut forcer l'allumer depuis le bouton derrière la TV. une fois allumée la led verte clignote pendant longtemps avant de se stabiliser.
et affichage du logo panasonic . puis au bout d'un temps il s'éteint .
une idée du problème ?
je vous remercie.
- Tv panasonic 58ax800e qui ne s'allume pas du premier coup (21 réponses )
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- LED rouge clignotant 6x sur Panasonic TX-58AX800E (1 réponse )
- TV Panasonic TX-58AX800E en panne - Led rouge clignote 10 fois (1 réponse )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
Bonjour combien de clignotement y-a-il et avec quel cycle ? Cordialement — omega7 42238 pts
lors de la mise sous tension sur prise .
Led rouge .
Allumage impossible via télécommande .
j'appuie sur bouton derrière la TV pour l'allumer.
Enste clignotement très rapide de la led verte au moins une bonne 30-35 Clignotement rapide led verte.
Ensuite led route fixe avec affichage permanent logo panasonic sur la TV
elle s'éteint au bout de 2 minutes .
(j'ai un doute qu'il faut reprogrammer le bios ?) — Seby38 9 pts
pas de solution à ma panne ?
Merci — Seby38 9 pts
bonjours,panne identique depuis 3 semaine.
comment reprogrammer le bios sois meme.
merci — kiki37 4 pts
Aviez vous trouvé une solution ? moi toujours pas de solutions pour l'instant ... déçu pour une TV qi a duré depuis 2014 ... — Seby38 9 pts
Tv dépanner il y a 3 semaines. Carte mère réparé (démonter, envoyé en réparation)
Devis réparateur agréé 517€
Devis depanneur(120€)tout compris — kiki37 4 pts
bonjour 120€ je suis preneur qui et votre réparateur ? — MASSI 2 pts
Proposition de Titi-94 3 pts
Outils : Tournevis
Solution : TX-58AX800E
Carte Mère Bloqué sur Logo
Je viens de faire réparer la carte par MJK Electronics en moins de 10 jours pour 128.9€ transport retour compris.
Tout marche nickel
https://www.mjkelectronics.com
Précautions : Electricite statique
