Reparation tv plasma panasonic
fred29
9 pts
Bonjour, probleme panne sur une television plasma panasonic TX-PF46G20S
demarre avec la led vert qui clignote une 12 de fois et au bout de 3 à 4 minute des bandes horizontal
et plus possible de voir l image cordialement
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panasonic TX-55AX630E (9 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
- Panne sur Plasma Panasonic (2 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
Bonjour les 12 clignotements indiquent un défaut sur la partie son qui met en sécurité l'appareil, pour vous aider vous trouverez ici la doc technique d'un modèle je pense très similaire au votre...
https://www.manualslib.com/manual/1254314/Panasonic-Tx-Pf42g30.html
Cdlt — omega7 42239 pts
merci j avais vu sur ce forum une autre reponce comme des condo hs merci — fred29 9 pts
Bonjour je ne sais pas quelle réponse vous attendez car ce que je vous ai communiqué émane de la documentation technique du constructeur...??
Les 12 clignotements sont de quelle couleur ? Ils sont en boucle ?
Je pose cette question pour ne pas confondre avec les clignotants de la phase de démarrage habituel — TVLCD 1426 pts
merci pour votre réponse cela ce passe au démarrage de l écran plasma il fonctionne 3 à 4 minute et après il y a des lignes et l image deviens flou merci . — fred29 9 pts
Si le tv démarre, c'est quil n'y a pas de code erreur, j'en conclu que vos 12 clignotements ont toujours été présent, puisquils doivent correspondrent à la séquence de démarrage.
Après si l'image se dégrade, cela peut être du à la dalle, ou aux carte SS du plasma. Si vous n'en avez pas d'avance ( de fiable) pour repérer laquelle est HS, autant laisser tomber ou la déposer en station technique agréé Panasonic. — TVLCD 1426 pts
bonjour, merci pour votre aide je viens de remplacer la carte de droite et encore la meme panne
merci pour votre retour.
Carte alimentation XSUS TV Panasonic TX-P42GT20E (TNPA5082) — fred29 9 pts
Bonjour et donc vous avez remplacé la carte d'alimentation sans réaliser aucunes mesures je suppose....... — omega7 42239 pts
bonjour, suite à une reponse sur le site ou il fallait changer les cartes une par une je pensais avoir fait le bon choix je voix que je ne suis trompé alors il y a une autre solution ???
cordialement — fred29 9 pts
Oui là dalle entière — TVLCD 1426 pts
