TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien
Marque : Panasonic
Modèle : TX-P50U30E
ovt001
11 pts
Ma TV Panasoni TX-P50U30E vient de s'éteindre toute seule.
Quand je veux l'allumer (interrupteur sur le côté), la lampe verte clignotte 4 fois, puis s'éteint et il ne se passe plus rien.
J'ai bien trouvé des résolution quand la led est rouge, mais ce n'est pas mon cas.
Quelqu'un à une idée?
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
Bonjour sauf erreur de ma part 4 clignotement indiquent un pb sur la carte d'alimentation...Cdlt — omega7 42239 pts
Merci Omega7,
cela confirme les symptômes :-(
Est-ce cette carte se remplace? et où se situe t'elle dans la TV?
Merci — ovt001 11 pts
Rebonjour à tous,
alors j'ai remplacé la carte Alim, mais le problème est le même.
Donc j'ai fait encore d'autre tests.
1- lorsque j'allume avec le bouton On/Off sur le côté, le voyant verte clignotte 5 fois puis plus rien
2- si j'allume la TV en restant appyer sur On/OF de ma télécommande, la led clignotte 5 fois puis reste verte, mais la TV s'allume toujours pas
3- Si je débrance le cable qui va de la carte Alim vers le circuit imprimé (vertical) de gauche, la led clignotte +/- 15x verte puis clignotte rouge.
4- Si je débranche le cable qui va de la carte Alim vert le circuit imprimé (vertical de droite). mais que le gauche est toujours bien branché, la led clignotte 5x puis plus rien.
Quelqu'un a une idée?
merci
O.
. — ovt001 11 pts
suite à certains post que j'ai trouvé sur le net, le problème viendrait sur Main Board (Board A).
Je l'ai donc remplacé... et toujours rien.
La led verte clignotte 4-5 fois, puis plus rien (ni image, ni led (verte ou rouge).
Comme j'ai déjà remplacé la carte alim aussi, il reste plus grand chose dans cette TV.
Bonjour avant de remplacer quoi que ce soit avez -vous réalisé des mesures sur les tensions de sortie de la carte d'alimentation....Cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour omega7,
Alors je ne sais pas bien ou mesurer, mais si c'est sur le connecteur en haut à gauche (voir image)
je mesure 0Vdc quand il est connecté et 200vdc quand le connecteur est débranché. MAIS le voltage diminue comme si un condensateur se vidait.
1. Est-ce que je mesure au bon endroit?
2. quelle tension devrais-je avoir?
merci
Vérifiez que les diodes RF1501 ne soient pas en cc ?
Voir la photo du kit de réparation par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=G285539
https://www.brelect.fr/ve/TXP50U30E.pdf
Bon alors, sans être électronicien, je pense que les 2 RF1501 que jai trouvé ne sont pas en court circuit.
je n'ai pas déssoudé pour mesurer.
De 3 vers 2 j'ai 0.400
De 1 vers 2 j'ai 0.400
De 2 vers 3 j'ai 0
De 2 vers 1 j'ai 0.
et çà sur les 2 diodes (que j'ai trouvées)
