Riviera & bar ne chauffe plus
Marque : Riviera & Bar
Modèle : qd 658 a
Fab
8 pts
Ma bouilloire Riviera & bar s'allume bien mais ne chauffe plus. J'ai testé la résistance en suivant ce tuto (https://atelier.sos-accessoire.com/bouilloire-chauffe-plus/ ) et je trouve 25 ohm.
A votre avis est-ce ok côté résistance ?
Quels autres tests je pourrais effectué pour trouver la panne ?
Un grand merci par avance pour votre aide
Fab
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Theiere riviera bar en court circuit (10 réponses )
- Réparer bouilloire riviera et bar qd658a (9 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
- Socle de la bouilloire ne s allume plius (7 réponses )
- Bouilloire Rivieira & Bar QD646A thermostat HS ? (3 réponses )
La valeur de 25 ohms me semble un peu faible, mais pourquoi pas.
Plusieurs pistes (voir photo jointe):
- regardez si le composant entouré en rouge n'a pas le dessus gonflé
- ce qui est entouré en jaune pourrait être un thermostat. Vérifier sa continuité avec l’ohmmètre. Évidemment appareil débranché.
- le composant jaune fléché en rouge pourrait faire parti du circuit d'alimentation de la carte. C'est un condensateur. Il faudrait pouvoir mesurer sa valeur vs la valeur inscrite dessus.
- le rectangle noir fléché vert est un relais. Essayez de tapoter dessus ou du moins sur l'extérieur du socle appareil en fonctionnement pour voir s'il s'enclenche.
Vous pouvez aussi aller dans un repaircafé où un bénévole tentera de poser un diagnostic gratuitement.
https://www.repaircafe.org/fr/
Cdlt
Bonjour jc67,
Un grand merci d'avoir pris le temps de me répondre.
- le composant entouré en rouge est un condensateur non ? L'un des 2 est effectivement un peu gonflé (cf photo ?). Serait-ce la cause ?
- Thermostat ok
- le composant (cube jaune) fléché rouge, quelle mesure je dois comparer et comment ? Je ne vois un 0,47uF (cf photo) ?
Encore merci pour vos retours.
Fab
- Oui le composant gonflé est un condensateur électrochimique; et le fait qu'il soit gonflé veut dire qu'il est à remplacer. Il faut lire ses caractéristiques. Cf la photo jointe pour des explications.
- Pour mesurer le condensateur jaune, il faut avoir un multimètre avec la fonction 'capacimètre' et idéalement dessouder une des 2 pattes du composant. Je ne sais pas si c'est possible pour vous.
Toujours est-il que le fait de remplacer le condensateur gonflé a 75% de chance de régler votre problème.
Cdlt
Encore merci. Je cherche à le remplacer. Je vous tiens au courant si j'y arrive.
Je vous souhaite une très bonne fin de journée — Fab 8 pts
Bonjour jc67,
Bravo pour le diagnostic et encore un très grand merci. J'ai remplacé le condensateur (2€) et ça remarche.
Bonne soirée
Fabrice — Fab 8 pts
Bonjour Fab,
Content d'avoir pu vous rendre service.
Cdlt — jc67 1476 pts
