Theiere riviera bar en court circuit
piperdan
7 pts
ma théière RIVIERA BAR QD 682 ne s'allume plus le fusible est toujours bon et une self notée L2 est en court circuit,après avoir enlevé L2 plus rien ne s'allume : y aurai t'il un schéma de la carte électronique notée KE-1303-1A
merci si quelqu’un peut m'aider
- Riviera & bar ne chauffe plus (6 réponses )
- Théière électrique Riviera Bar BTM800 (1 réponse )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Réparer bouilloire riviera et bar qd658a (9 réponses )
- Socle de la bouilloire ne s allume plius (7 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Panne bouilloire théière RIVIERA & BAR SENCHA QD686A (2 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
A défaut de schéma, pourriez vous nous faire une photo de la carte et de la fameuse self L2
A priori il est normal que plus rien ne s'allume si vous avez retiré la self
ci joint les image de la self avec sa protection plastique retirée
Cette self a forcément une très faible résistance en continu, c'est normal. Elle n'est pour rien ici. C'est plutôt la partie alimentation basse tension qui est en panne.
Relevez le schéma de cette partie.
— jchd 11538 pts — PRO
Démontez la platine pour vérifier que le circuit imprimé n'est pas endommagé(cramé) qqs part
Mesurez la valeur des résistances, si elles sont OK il pourrait bien s'agir du condo qui est HS =>mesurez sa valeur
bonjour,bien sur, la petite bobine a une résistance très faible , mais c'est elle qui fume lorsque je branche,je viens de contrôler les résistances autour : RAS et pas de condo en CC.
Il y a bien ce petit convertisseur 12v a droite de la carte, mais ça n'explique pas le probleme sur la bobine — piperdan 7 pts
Sans relever le schéma, tout essai relève du petit chimiste.
Editer
Réparations
Electroménager
Bouilloire
RIVIERA BAR
Marque : RIVIERA BAR
Modèle : QD682
Année : 2016
Question posée par piperdan (* 5 pts) Hier - 12h28 - Abonné (?) Signaler
Proposer une réparation
Répondre -> Ajouter un commentaire/demander une précision
+ 0 vote -
Cordialement — Stephane-Depan'Tout (*** 447 pts - PRO) hier - 23h28
Modifier mon commentaire - Supprimer ce commentaire
+ 0 vote -
[self] [carte] [zoom sur l'emplacement de la self]
— piperdan (* 5 pts) aujourd'hui - 12h27
+ 0 vote -
— jchd (**** 8293 pts - PRO) aujourd'hui - 13h17
+ 0 vote -
— Stephane-Depan'Tout (*** 447 pts - PRO) aujourd'hui - 14h43
+ 0 vote -
Il y a bien ce petit convertisseur 12v a droite de la carte, mais ça n'explique pas le probleme sur la bobine — piperdan (* 5 pts) aujourd'hui - 19h30
+ 0 vote -
— jchd (**** 8293 pts - PRO) aujourd'hui - 19h45
+ 0 vote -
Bonsoir
je voulais parler du condensateur jaune et pas des condo chimiques ( cylindre rond noir)
Les condensateurs ne se mettent pas en court circuit mais en general c'est leur valeur qui varie .
Le condo jaune est soumis 240V alternatif soit 340V crete à crete => en general ce type de condo vieilli mal => donnez nous sa valeur
Le boitier noir dont vous parlez est il me semble un relais pas un convertisseur . Il est hors de cause — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
bien raison, c'est pourquoi j 'espère trouver un schéma de cette carte, ou une carte a acheter au pire..
Merci — piperdan 7 pts
Très intéressant merci pour le partage
https://www.theiere-france.com/ — fabnate95 31 pts
Proposition de Fichtech 6 pts
Outils : fer a souder
Solution : il y a 2 petits condensateurs chimique de valeur 2.2 µf 400V en position couchée ( sur la carte electronique il y a seulement 3 condensateurs couchés sur le coté , les autres sont droit). Pour moi il était sec ( valeur testé 1.2µf. Sur la photo le condensateur de gauche , a la pâte de gauche cerclé d'une couleur ocre , marron clair signe de fuite ou séchage .
Précautions : Être débranché du secteur !!!
