Bouilloire Rivieira & Bar QD646A thermostat HS ?
Marque : Riviera & Bar
Modèle : QD646A
J'ai parcouru les divers sujets traitant de ce problème de thermostat sur les bouilloires Rivieira&Bar, mais n'ai pas trouvé mon modèle, qui me semble légèrement différent, peut-être que la solution est la même. Le thermostat semble totalement détérioré : à froid, le socle de la bouilloire indique en permanence 80°, et atteint rapidement 100° avant que l'eau soit bouillie, ce qui arrête la chauffe.
Le problème semble similaire à celui décrit ici (https://www.commentreparer.com/69908/Bouilloire/BOUILLOIRE-RIVIERA-BAR-s-arrete-avant-d-atteindre-la-temperature-de-consigne) bien que le modèle et le diagnostic soient différents (dans mon cas, la température mesurée n'est pas bonne et il est impossible de relancer la chauffe, le socle plafonnant à 100°). En l'occurrence, pensez-vous qu'il puisse s'agir également d'un composant grillé dans le socle ou uniquement de la sonde thermostatique à changer sur la bouilloire ?
Merci de vos lumières.
/N.
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Socle de la bouilloire ne s allume plius (7 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Riviera & bar ne chauffe plus (6 réponses )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD630 : message d'erreur "--H" (3 réponses )
- Réparer bouilloire riviera et bar qd658a (9 réponses )
Si lorsque vous mettez de l’eau à 20 degrés dans la bouilloire et, qu’elle vous indique 80 degrés il faut regarder du côté de la sonde de température (PT100 ou PT500 ou PT XX à définir en fonction des indications inscrites dessus). — benitomeca 3724 pts
Merci de votre retour.
Je ne vois pas d'inscription sur la sonde, c'est quasi illisible et on lit plutôt des noms chinois.
Je ne trouve aucune sonde PT qui semble identique et fasse 20mm de long et ~3.5mm de diamètre. Y a t-il risque à en mettre une de longueur autre ?
Il faut que la longueur soit suffisante pour qu'elle soit bien positionnée au fond de son logement.
Par contre il reste a définir si c'est une PT 100 ou PT500.....
un essais simple:
Connectez une résistance a sa place pour vérifier ce qu'affiche l’écran:
PT100 = 100 Ohms à 0°C et 138.5 Ohms à 100°C
PT500 = 500 Ohms à 0°C et 692.5 Ohms à 100°C — benitomeca 3724 pts
