TV LG OLED 55EG9A7V ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : OLED 55EG9A7V
Suite à un déménagement (TV pourtant bien emballé dans son carton), ma TV LG 55EG9A7V ne s'allume plus.
Lorsqu'on essaye de l'allumer, elle se remet en veille après 1 ou 2 secondes.
Ayant un abonnement Darty Max, j'ai fait venir un réparateur qui après diagnostic, m'a dit qu'il s'agissait de la carte Tcon mais qu'il ne pouvait pas prendre en charge car les pièces neuves ne sont plus dispo.
J'ai donc trouvé une carte Tcon occasion sur Aliexpress que j'ai remplacé avec le même résultat.
Si je débranche le cable entre la carte mère et la Tcon (cable LVDS ?), la TV ne se met pas en veille.
Le problème semble similaire à celui rencontré par Simon17 sur ce post
https://www.commentreparer.com/73128/Television/TV-LG-oled
Malheureusement, il n'indique pas comment le problème a été résolu.
Une idée sur la marche à suivre:
Faut-il changer la carte d'alimentation, la carte mère, est-ce que ca peut être la dalle qui est HS ?
Cordialement,
- TV LG oled (10 réponses )
- Télé LG OLED 55B9 composant carte alimentation hs Réparé (5 réponses )
- TV LG 55 CX OLED (3 réponses )
- Lg oled probleme (3 réponses )
- TV LG pas d’image mais LED ok (8 réponses )
- LG Oled 55C6V ne s’allume plus (6 réponses )
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EAY64510701
https://www.brelect.fr/ve/55EG9A7VZB.pdf
