TV LG pas d’image mais LED ok
Bruce49
10 pts
J'ai plus d'images mais les leds sont allumés.
Quand j'enlève la nappe côté droit relié à la carte mère (t-com), la moitié gauche de l'écran affiche l'image et l'autre côté blanc.
Je dois changer la carte mère qui a priori comprend la carte t-com ?
- Testé la carte mère ou t-con de LG42LA6608 (2 réponses )
- TV LG 47sl8000 dalle LCD nappe (7 réponses )
- DISPLAY DALLE LC420DUH(FG)(P2) (6 réponses )
- Voyant rouge T-CON allumé et s'éteint (2 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
Pouvez-vous me donner une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Voici le numéro de série
Oui, la platine principale comprend la partie gestion d'affichage de la vidéo "T-CON"
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EBU65652001
https://www.brelect.fr/ve/43UM7050PLF.pdf
Vous pensez que je dois changer la platine principale ou est-il possible de la réparer ? — Bruce49 10 pts
Proposition de bidou07 12 pts
Outils : multimètres de précision. Oscilloscope
Solution : Bonjour Etant donné que vous avez déconnecté une nappe et que vous avez retrouver la moitié de l'image votre problème est sur la t-con qui est depuis quelques années avec le panneau LCD . pouvez vous me donner la référence de la dalle ou me faire une photo de l'étiquette de la dalle . Etes vous équiper pour faire des mesures ? Merci.
Précautions : Dragonne et tapis ESD.
Voici les étiquettes de la dalle.
J’ai un testeur électrique.
Merci d’avance pour votre aide
Je précise que quand je débranche seulement la nappe 1 le côté 2 l’image apparaît, et quand je débranche la nappe 2 et laisse brancher la 1, aucune image.
Si ça peut aider à trouver la solution… — Bruce49 10 pts
Outils : multimètre oscilloscope
Solution : il vous faut démonter la dalle avec beaucoup de précautions . Votre problème un COF ( Chip On FLex ) qui est défectueux soit un condensateur de découplage en court circuit . Il faut effectuer des mesures a l'Ohmmètre avec des pointes de touches fines afin de trouver le composant défectueux. a titre d'information les cof se changent mais cela demande une machine hot bar.
Précautions : Gants , tournevis , multimètre
