LG Oled 55C6V ne s’allume plus
J’’ai un problème depuis quelques jours avec ma télé.
En plein visionnage, la télé s’est subitement éteinte. J’ai pu immédiatement la relancer et continuer à regarder ma série pendant environ 30 minutes avant que celle ci s’éteigne de nouveau sans pouvoir la redémarrer cette fois ci.
Lorsque que je la démarre, le voyant veille clignote, j’entend le « clac » (d’un relais?) provenir de la carte d’alimentation, un nouveau « clac » puis plus rien
Je n’ai pas vu de composant gonflé, couler ou brûlé, j’ai pris les mesures sur les sorties de ma carte d’alim et le 3,5 , 12 et 24V sont bien présents.
Auriez vous des idées pour m’aiguiller pour ma réparation? Je n’ai pas de grandes connaissances en électronique mais je suis débrouillard, ai le nécessaire pour souder et je sais me servir d’un multimètre.
Merci beaucoup pour vos futures réponses :)
- TV LG pas d’image mais LED ok (8 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Cablage LG 42LF65 Réparé (11 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne tv lg32LD350 (9 réponses )
Help! Des suggestions pour certains car je n’avance pas du tout?
Merci d’avance ! — Tom316 9 pts
Bonjour première chose vérifier que la dalle et le son fonctionnent, pour la dalle en fonctionnement vous braquez une torche dessus pour voir si vous voyez les images ou quelque chose s'afficher....Si c'est ok alors le soucis vient du rétroéclairage...Cdlt — omega7 42238 pts
Bonjour, merci pour votre retour!
J’ai bien du son mais pas d’image…
Cordialement — Tom316 9 pts
Pouvez-vous me donner une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Bonjour, voici la photo
Sur conseils, j’ai réalisé quelques tests et mesures sur la T CON, je vous joins les résultats et photos:
Sur la carte d’alim, 3,5, 12 et 24v OK
Sur la TCON (ref:LC650AQD-GJP9):
Les fusibles en entrée sont bons et je relève les mesures suivantes aux différents « pins »
VIN => 11,8v
1,1v => rien aux deux pins
2,5V out => 2,48v
2.,5v pg => 4,68v
VGL =>0,12v
VGH =>-0,00v
VGHO => -0,00v
VGHE => 0,00v
Est ce normal de ne rien avoir sur le 1,1v, ni sur le VGH/VGL?
De plus, lorsque je débranche les deux nappes les plus à gauche reliant la tcon à la dalle, la télé refuse de démarrer (sort et re rentre en veille immédiatement) et lors que je débranche les deux plus à droite elle affiche des ondulations vertes qui disparaissent et une forme rouge tout aussi furtive en bas à droite de l’écran
Y a-t-il d’autres tests à effectuer? Si non, qu’en conclure? Dalle ou TCON hs?
Merci d’avance pour vos retour
