Four De Dietrich DOP740B1 en panne
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP740B1
Mon four De Dietrich DOP740B1 est en panne. Après un passage vers le mode éco, le four s'est mis à clignoter (voir 1ère vidéo). Après l'avoir débranché et attendu une journée, je l'ai rebranché et a fonctionné "normalement" pendant un ou deux jours et s'est éteint complétement 5 minutes après l'avoir allumé. Je l'ai débranché, et démonté pour voir la carte électronique (voir photo) et dépoussiéré ce que je pouvais. Je l'ai ensuite à nouveau branché et rien ne s'est passé pendant 48h puis s'est remis à clignoter (voir nouvelle vidéo).
Savez-vous d'où peut venir le problème ? J'ai cru comprendre qu'il allait être compliqué d'obtenir des pièces pour ce four mais plusieurs pièces détachées dont la carte électronique semblent disponibles sur Internet.
Merci d'avance pour votre aide !
Vianney
- Four DOP740B1 ne controle plus la chaleur Réparé (2 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Grill four De Dietrich Dop790x ne fonctionne pas Réparé (7 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
Bonjour le problème provient fort probablement de la partie alimentation basse tension de la carte électronique. Remplacez les condensateur et les diodes et il est presque certain que vous retrouverez un fonctionnement normal...Cdlt — omega7 42238 pts
