Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109"
Marque : De Dietrich
Modèle : affichage clignote 109"
J'ai un four De Dietrich DOP755D2 qui bip et clignote "109", aucune commande fonctionne.
J'ai dépoussiérée l’électronique (très peu de poussière) et testé le voltage à l'arrivé de la carte de puissance (236V). J'ai essayé d'initialiser en maintenant des touches appuyées, seules ou les trois ensemble.
J'ai testé les résistances de chauffe (aucun valeur infini ni à zéro) et essayé de rebrancher un à un avec les éléments débranchés (contacteur de porte fermé, thermomètre, moteurs).
Carte de puissance ZE01590A (https://pieces-detachees.dedietrich-electromenager.com/PART_72X7820), programmateur I19 (?) (https://pieces-detachees.dedietrich-electromenager.com/PART_72X0878).
Merci pour toute aide!
bobbybrown
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
Il nous faudrait la référence du four pour savoir à quoi le code 109 correspond. — Xababa81 2462 pts
Sur la plaque il y a écrit:
De Dietrich | DOP755D | 220-240V
Service: DOP755D2 | type WCAT11 | 3395W
Nr 0849 00182
Cordialement,
Bobbybrown — bobbybrown 9 pts
Pourriez vous nous faire une photo du bandeau avec le code 109 qui clignote .
Sauf erreur ce type de four est assez ancien, ne dispose pas d'auto-diag
Etes vous certain que c'est un code erreur , et non pas l'heure qui s'affiche (1:09) et clignote en attendant d'etre réglée ?
Il s'agit d'un four pyrolyse multifonctions (tourne broche, chaleur tournante... ) au look ancien mais tout électronique.
Voici quelques photos.
109 s'affiche sur le cadran digitale à droite, je n'ai pas le temps de le rebrancher pour une photo à l'instant, je pourrais le faire plus tard...
Ce four, auparavant, lorsqu'il était débranché se remettait simplement à minuit.
Ci-dessous photos de l'affichage.
Au branchement il-y-a un long bip (1s) avec "109" affichée, puis l'affichage clignote rapidement avec des bips répétés.
Cordialement,
Bonjour j’ai exactement le même four en noir, il ne s’allumait depuis quinze jour, et ôter le courant de la prise au tableau électrique, aujourd’hui je le rallume, il ne fonctionne toujours pas mais j’ai le même message 109.
Merci pour votre aide — Jean-Paul R 2 pts
Je suis désolé, je n'ai pas réussi à trouver une solution... ..et n'ayant pas de place pour stocker, je m'en suis débarrassé. J'ai essayé de contacter le constructeur sans obtenir d'informations utiles.
Bon courage! — bobbybrown 9 pts
