FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP340XE11
BERNARD
8 pts
FOUR DOP340XE11
La position chaleur tournante ne fonctionne plus.
j'ai testé la résistance circulaire qui est bonne.
Le ventilateur défectueux est remplacé.
Comme ça ne donnait rien, j'ai aussi remplacé la carte de puissance ...sans succès
Au secour!!!
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 Réparé (3 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Différence entre température affichée et température intérieure (5 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
Avez-vous vérifier que les contacts du contacteur piano sont bien OK lorsque celui ci-est position chaleur tournante — benitomeca 3724 pts
Bonsoir
Vous aviez déjà posé la question il y a qqs mois
https://www.commentreparer.com/58391/Four/FONCTION-CHALEUR-TOURNANTE-FOUR-DE-DIETRICH-DOP340XE11
Votre four est toujours en panne ou a t-il refonctionné depuis
Merci de vous intéresser à mon problème.
Bien entendu j'ai observé les contacts du contacteur piano et il me paraissent parfait — BERNARD 8 pts
Non il n'a pas re-fonctionné, j'étais en déplacement — BERNARD 8 pts
Vous avez vérifié la continuité à l’aide d’un multimètre ?
Le ventilateur tourne t-il ? — benitomeca 3724 pts
Bonjour à tous,
J'ai le même problème avec mon DOP 1150X. J'ai changé le ventilateur suspectant ce dernier d'avoir crâmé lors d'une surchauffe à la suite de laquelle il s'est arrêté de fonctionner. J'ai vérifié la résistance aux bornes de mon nouveau ventilateur, 147 Ohm s'affichent. J'ai nettoyé à l'aide d'une bombe toutes les connections de la carte de puissance, toutes les résistances fonctionnent très bien.
Que faire ?
Bonjour Chaiflex, la première chose à faire avant de remplacer quoi que ce soit c'est de réaliser des mesures...Lancez les cycles de chauffe des différentes fonctions et vérifiez que vous avez bien une tension secteur aux bornes des différentes résistances...Après nous aviserons en fonction des résutlats...
Cdlt — omega7 42238 pts
