FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11
BERNARD
8 pts
FOUR DOP340XE11
La position chaleur tournante ne fonctionne plus.
La résistance circulaire est bonne.
Le ventilateur défectueux est remplacé.
Comme ça ne donnait rien, j'ai aussi remplacé la carte de puissance ...sans succès
Au secour!!!
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Four De Dietrich chaleur tournante HS (1 réponse )
Bonjour comment savez-vous que la résistance est bonne ?
Cdlt — omega7 42240 pts
Pour tester la résistance, j'ai utilisé un multimètre comme indiqué sur ce site et les valeurs étaient conformes à celles qu'on doit attendre. — BERNARD 8 pts
Bonjour à tous,
Avez-vous pu résoudre votre problème ? Je rencontre le même sujet et ai remplacé les relais de ma carte puissance ainsi que le moteur de l'hélice.
Bien cordialement,
