Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP7780X
Didier
Je voudrai savoir comment acceder a la résistance circulaire pour la changer sur mon four de dietrich DOP7780X. Pas de vis à l intérieur du four, j ai démonter la plaque derrière le four et toujours pas de vis pour démonter la plaque au fond du four pour avoir la résistance et la changer. Si vous avez une astuce merci de me la communiquer. Didier
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Démonter résistance circulaire four de dietrich (9 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
Pouvez-vous me donner une photo de la plaque signalétique de votre appareil ? — brelect.fr 10556 pts — PRO
Voici des éléments sur le modèle DOP7780X1 vous permettant de vous aider.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=AS0053993
https://www.brelect.fr/ve/DOP7780X1.pdf
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Il faut démonter tout le four pour changer la résistance circulaire. — Didier 3 pts
