Grill four De Dietrich Dop790x ne fonctionne pas
skydiver781
70 pts
Je viens de tester la résistance de voûte (grill) d'un four de dietrich qui ne fonctionne pas mais la valeur ohmique de cette dernière est bonne, environ 27 ohms. Je vois quelle est connectée avec une résistance de catalyseur au dessus qui elle est HS car aucune résistance aux bornes. Ma question est de savoir si le dysfonctionnement de la résistance catalyseur à une incidence sur celle de voûte ? Si négatif, d'où peut provenir la panne de la résistance de grill? Un relais? Pouvez vous m'aider svp? Merci
DE DIETRICH DOP790X4.pdf
Document pdf
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
Bonjour qu'appelez-vous une résistance de catalyseur ?? Il y a une sonde thermostat au dessus d'après ce que je peux vois sur la vue éclatée mais rien de plus et une résistance annulaire à l'arrière pour la chaleur tournante.....
Si effectivement la sonde est HS, le four va avoir du mal à fonctionner....et si la résistance annulaire est HS il faut la remplacer...A noter que si effectivement cette dernière pièce est HS, elle est épuisée chez le fabricant tout comme la platine de commande...Cdlt — omega7 42238 pts
Bonjour et merci pour la réponse mais il s'agit bien d'une résistance catalyseur qui est placé juste au dessus de la résistance du grill (voûte) repère 139 sur la vue éclatée et photo en pièce jointe. Donc si vous savez comment y avoir accès, ça m'intéresse. Merci
Bonjour ok je ne connaissais pas ce type de résistance...comme quoi on apprends tous les jours....Vérifiez la tensions aux bornes des résistance en fonctionnement...Cdlt — omega7 42238 pts
Oui moi aussi, Je ne connaissais pas. Je vais effectivement prendre la tension aux bornes de la résistance de grill lorsque j'aurai changé celle du catalyseur qui elle pour le coup est HS. Merci. Je vous tiendrai au courant. — skydiver781 70 pts
C'est bon, j'ai remplacé la résistance catalyseur en démontant la tôle arrière, du dessus, celles de côtés et pour finir celle de la ventilation sur laquelle est fixé le contact de porte ( voir photo). Je l'ai remplacée et elle fonctionne de nouveau. En revanche celle de voûte (grill) ne fonctionne toujours pas. Pas de tension à ses bornes lorsque le mode de cuisson grill est sélectionnée. Possible pb de relais car toutes les autres résistances fonctionnent. A confirmer.
Bonjour oui fort probablement pb de relais — omega7 42238 pts
Les relais ont été changés. Ça refonctionne. Panne réparée. Merci pour votre aide — skydiver781 70 pts
