TV Samsung ue55ks7500uxzf lignes verticales violettes sur écran
Bonjour, j’ai un téléviseur Samsung référence UE55KS7500UXZF, écran incurvé avec boîtier one Connect. L’écran affiche des lignes verticales violettes sur la presque totalité de l'écran. Quelque fois ces lignes disparaissent après de longues minutes d’attente. D’autre fois ces lignes subsistent.
J’ai essayé de manipuler le câble reliant la TV au boîtier One Connect mais sans succès.
La TV est hors garantie.
J’essaye d’identifier si c’est un problème de dalle LED ou du boîtier One Connect ou autre chose pour décider de la réparation ou pas de la TV.
Avez vous déjà rencontré un problème similaire?
Quels tests dois je faire pour confirmer l’origine de la panne?
Comment réparer?
Merci pour toute l’aide que vous pourrez me procurer
Cdlt, Tatoune
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TV Samsung UE55F9000SL s'éteint au bout de 55 secondes (12 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
- TV LCD Samsung UE40F6510SS - lignes noires horizontales (8 réponses )
- Ecran Noir TV LED Samsung UE55F9000 (7 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo des platines électroniques de votre boitier One connect ?
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Est ce que les lignes apparaissent lorsque le boîtier one connect est débranché de l'écran ?
Si oui alors c'est la dalle Lcd qui est en cause mais plus disponible — TVLCD 1426 pts
Bonjour, je n.ai pas pu répondre plus tôt.
Une fois le câble du boîtier One Connect déconnecté côté TV, l’écran passe au noir puis quelques secondes plus tard les lignes apparaissent sur l’écran.
Les lignes apparaissent aléatoirement, quelque fois en quantité différentes — Tatoune 9 pts
Voici l’écran une fois le câble déconnecté
Voici les références du boîtier One Connect
Une meilleure qualité
Bon et bien si le défaut continu, une fois déconnecté, c'est que ça vient de l'écran,autant vous dire que vous pouvez en acheter une autre — TVLCD 1426 pts
