Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003
Depuis quelques jours j'ai des bandes de couleurs (bleu, noir, rouge, violet...) verticales fines qui apparaissent à droite de mon écran. Une soirée ça a été une large bande blanche seulement. Avec les éléments de ce forum (https://www.commentreparer.com/78063/Television/Bande-blanche-verticale-a-gauche-Tv-Samsung-UE40EH5000W) j'ai constaté qu'en touchant la partie gauche (arrière de TV) de la carte T-Con les bandes "bougent" (quand je touche à droite rien ne se passe). Selon les experts du lien cité ci dessus, il faut mettre une mousse sur les nappes qui vont sur le T-Con. Je n'arrive pas à les identifier sur ma TV, je suis totalement novice. Je vous mets des photos.
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Rayures verticales sur TV SAMSUNG UE46C6740SS (14 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
bonsoir,
votre tv a une particularité, la carte T-con est intégrée à la carte buffer gauche de la dalle,
donc il n'est pas possible d'intervenir sur les nappes entre t-con et les buffers de la dalle,
votre problème est certainement du a un problème de nappe sur la carte buffer de gauche,
vu l'emplacement du défaut il s'agit probablement de la nappe la plus à gauche,
quand vous touchez cette nappe, est ce que le défaut disparait complètement ?
si oui, vous pouvez essayez de bloquer cette nappe dans cette position pour solutionner le problème,
voir les soudures de cette nappe sur la carte buffer aussi — vivien 1854 pts
Merci pour votre retour.
Où se situe la carte buffer ?
Je suis pas sûr, je vais retester mais il ne me semble pas que les lignes soient disparues totalement. — Vivilavive 9 pts
bonsoir,
les cartes buffer sont indiqués avec les flèches rouge,
j'ai entouré en rouge les deux nappes susceptible de créé ce défaut
J'ai pris le temps enfin de tester une nouvelle fois de bouger la/les nappe(s)... Aucune position ne semble régler le problème. Peut on dire que c'est la fin ?
Voici une petite vidéo.
bonsoir,
il faudrait regarder a la loupe les soudures de ces 2 nappes sur la carte buffer,
oui c'est pas bon signe ce serait la dalle complète à changer — vivien 1854 pts
Ok
Pensez vous qu une enseigne avec label qualirepar serait capable de changer cela ? Je pourrais en acheter une autre tv mais je suis un peu écolo dans l âme...
Merci de votre aide en tout cas — Vivilavive 9 pts
La dalle est épuisée pour ce modèle.
Vous pouvez toujours faire une demande auprès de votre assurance afin de vous faire indemniser pour "appareil non réparable". Faites valoir et prouvez que la pièce n'est plus fabriquée par le constructeur en produisant une attestation de non réparabilité.
Un matériel est déclaré techniquement irréparable lorsque la réparation s’avère matériellement impossible.
Voir la documentation par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/produit/ATTEPUISE
Bonsoir
Ces attestations ne sont pas utiles qu'en cas de sinistre ? — Vivilavive 9 pts
