TV LCD Samsung UE40F6510SS - lignes noires horizontales
JMB
10 pts
depuis quelques semaines, plusieurs lignes noires horizontales apparaissent sur l'écran de mon Samsung UE40F6510SS de 2013 qui n'est plus sous garantie. L'image est super nette autrement.
Le numéro de série est le suivant : B5YD3111F100008d Version 03
Je suppose que si je m'adresse à Samsung on va me dire que la dalle est morte donc TV à changer et j'aimerais pouvoir effectuer une réparation (nappe, carte, autres...).
Merci par avance pour votre aide
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Samsung UE65KU6680UXZF image saute toutes les 2 secondes et effet ghost (16 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- TV Samsung ue55ks7500uxzf lignes verticales violettes sur écran (7 réponses )
J'ai branché un lecteur DVD, le problème est le même.
Merci à tous par avance pour votre aide.
— JMB 10 pts
Capot ouvert, appuyez sur les nappes sur les cotés de la dalle, en regardant l'image. Ceux-ci afin de voir d où vient le faux contact. Une fois trouvé, mettez un bout de plastique souple pour coincer la nappe dans cet état.
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Bonjour j’a Le même problème sur une TV les Sony. De très légères lignes noires (13 environ)comme des lignes de cahier sont apparues à certains endroits. — Homonimes 6 pts
Merci pour votre réponse.
Pour démonter le capot, dois-je enlever seulement la partie arrière extérieure, la partie arrière intérieure ou les deux?
J'avoue ne jamais avoir démonté de téléviseur "moderne".
Désolé pour cette question de débutant et merci pour votre aide.
— JMB 10 pts
Il faut simplement retirer toutes les vis du capot de protection arrière ( en generale une bonne vingtaine de vis , yc celles qui tiennent le pied) . Attention les vis sont différentes .
Vous aurez accès directement aux connecteurs de la dalle en principe . Suivant les modelés il se peut qu'il y ait un ecran/capot métallique également a démonter (celle ci est fixé avec 3 ou 4 vis tout au plus — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Merci pour votre aide, j'essaye ce week-end et je vous tien informé lundi au plus tard du résultat.
Bonne journée. — JMB 10 pts
Bonjour à tous,
j'ai démonté le capot mais à ce moment là je me retrouve avec un support métallique sur lequel se trouve 2 cartes électroniques et la dalla est tenue à ce capot en métal par quelques vis (pas de pb pour les enlever)et surtout par du ruban adhésif sur l'ensemble des côtés.
Je n'ai pas osé aller plus loin car il faut tout désolidariser et notamment les diverses alims.
Merci pour vos réponses pour savoir comment atteindre ses fameuses nappes.
— JMB 10 pts
Bonsoir
Nous faire quelques photo , vue d'ensemble et vue de pres — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
