Erreur 1006 four micro ondes Siemens cf634ags1
Christian
Quand on lance un cycle de chauffe, après 8 secondes, il s'arrête et indique un code d'erreur 1006. Sauf si on règle la puissance sur 90w.
Quelqu'un peut il me renseigner sur l'origine du problème.
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (8 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
Ce code indique une surchauffe. Les autres causes peuvent être écartées du fait que l'appareil fonctionne à puissance très réduite.
Un des ventilateurs ne fonctionne probablement pas. ATTENTION aux très hautes tensions présentes dans un MO en marche ! — jchd 11522 pts — PRO
Bonjour l'appareil datant de 2021 vérifiez qu'il ne soit pas encore sous garantie avant de tenter quoi que ce soit..Cdlt — omega7 42238 pts
