Réparer four fonction micro-ondes
berni2
11 pts
Bonjour, mon four micro-ondes combi HB 86 P 570 N ne fonctionne plus au bout de 2 secondes après son lancement. La fonction four fonctionne parfaitement. avez-vous une idée de là ou je dois chercher ?
j'ai déjà changé le magnétron et le thermostat vissé sur son côté mais sans succès. Merci d'avance pour votre réponse.
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four multi siemens hb86p572- fusible (1 réponse )
- Interrupteur de porte Siemens HB 760250 F Réparé (3 réponses )
- Four Siemens HB 55164 FR ne chauffe pas assez (1 réponse )
Bonjour qu'est-ce qui vous a incité à changer le magnétron ? Quelles mesures de tensions avez-vous réalisées pour poser un diagnostic... ? Avez-vous vérifié le thermostat avant de le remplacer....Cdlt — omega7 42238 pts
Bonjour, pour le thermostat je l'avais déjà changé une fois (3ou4 ans) et tout était rentré dans l'ordre. C'est pour cela que cette fois j'ai d'abord changé le magnéton puis le thermostat à nouveau.
merci encore pour votre réponse. — berni2 11 pts
Merci pour ces infos. Je vais essayer maintenant de trouver ou se trouve toutes ses pièces. — berni2 11 pts
Bonjour, j'ai trouvé le fusible HS. Je commande et je vous tiens au courant.Merci encore — berni2 11 pts
Bonjour, je comprends que rien n'est gagné. Pour le fusible c'est celui qui est sur la carte imprimée, c'est un fusible de 8A. Je soupçonne le switch de porte car quelque temps avant la panne plusieurs fois j'ai été obligé d' ouvrir et refermer la porte pour que le micro-onde reparte.
Merci encore j'attends les fusibles. — berni2 11 pts
Bonjour oui un contact de porte peut provoquer ce genre de panne j'ai déjà eu un ou deux cas de ce type...Cdlt — omega7 42238 pts
Bonjour, fusible changé et cosses du switch nettoyé. Tout va bien pour l'instant. Merci beaucoup pour votre aide précieuse. — berni2 11 pts
