Four qui s'arrête au bout de 30 secondes
Marque : Siemens
Modèle : TYPE HT6B3MC0
DA ROCHA
7 pts
j'ai un four siemens TYPE HT6B3MC0,la fonction micro onde fonctionne 30 secondes et s'arrête
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (8 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
J'ai changé la carte qui gère le four traditionnel et le micro onde mais toujours pareil au bout de 30 secondes le micro onde s'arrête — DA ROCHA 7 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la sonde de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00632716
https://www.brelect.fr/ve/CMG836NC153.pdf
voici la photo de la sonde
Bonjour, toujours pas trouvé la solution, j'ai changé la carte qui alimente le magnétron, mais ca na rien changé le four s'arrête toujours au bout de 30 secondes. Si quelqu'un peut m'aidé — DA ROCHA 7 pts
