LG vcd181ntb filtres
Marque : LG
Modèle : vcd181ntb
Mon aspirateur s'éteint au bout de 10 minutes d'utilisation. Me le faisant plusieurs fois j'ai cherché la cause de la panne et n'ayant pas trouvé de tutoriel sur le net j'ai décidé de démonter l'aspirateur.
Lorsque j'arrive au niveau du moteur, il y a une sorte de filtre sur le côté qui était tout crasseux du coup je l'ai nettoyé mais je ne trouve pas de pièce similaire sur internet pour le remplacer par un tout neuf. Du coup je me pose la question de savoir si ça se remplace ou si ça se nettoie juste pour ensuite le remettre en place ?
Merci de vos retours
Cordialement.
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Aspirateur lg vc9067r (5 réponses )
- Débloquer le fil de l’enrouleur De mon aspirateur LG (1 réponse )
- Brosse plumeau aspirateur LG HOM-BOT SQUARE TURBO qui ne tourne plus (3 réponses )
- Problème capteur d'angle aspirateur robot LG VR1227R (3 réponses )
- Réparer le bouton Marche/Arret aspirateur LG HomBot VR7423BG (7 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Changer la batterie d'origine d'un aspirateur robot LG HOM-BOT 2.0 VR1125RS Réparé (5 réponses )
