Aspirateur robot LG VR1227R
Marque : LG
Modèle : VR1227R
isabelle
9 pts
Bonjour, mon aspirateur robot ne charge plus, je l'ai testé et démonté c'est la connectique au niveau de la base qui est défectueuse. Les cosses sont cassées. J'aimerais donc trouver 2 cosses pour le réparer et ne pas devoir acheter une nouvelle base. Pouvez vous m'aider à trouver la référence des pièces
photo aspiro hombot.pdf
Document pdf
- Aspirateur lg vc9067r (5 réponses )
- Réparer robot ménager LG HOM-BOT VR1012BS qui s'arrete a la sortie de base (4 réponses )
- Changer la batterie d'origine d'un aspirateur robot LG HOM-BOT 2.0 VR1125RS Réparé (5 réponses )
- Problème capteur d'angle aspirateur robot LG VR1227R (3 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Brosse plumeau aspirateur LG HOM-BOT SQUARE TURBO qui ne tourne plus (3 réponses )
- Problème sur aspirateur robot LG VR-1027R (3 réponses )
- Aspirateur robot LG VR 1227R erreur réccurente (0 réponse )
Vous pourriez nous montrer avec une photo la manière dont elles sont montées dans la base ? — benitomeca 3724 pts
les cosses se sont dessoudé refaire une soudure à l’étain , — DOM maeva 4322 pts
Voici 3 photos, j'espère qu'elles vous conviendront, merci — isabelle 9 pts
Bonjour, voici 3 photos, j'espère qu'elles vont vous convenir, merci — isabelle 9 pts
Une des deux cosses est cassée et il semblerait qu’une tentative de réparation ait été faite (soudure à l'étain). Vous confirmez ?
La seule solution envisageable serait de refaire une pièce dans un petit morceau de tôle. Un bon bricoleur saura vous faire cela.
L’autre solution est de trouver une base d’occasion .... car je doute que LG détail ce genre de pièces. — benitomeca 3724 pts
Bonjour oui je confirme la soudure n’a pas tenue. On va donc essayer de refaire la pièce. Merci pour vos conseils. Bon week-end — isabelle 9 pts
Aspirateur robot réparé. On a refait la pièce avec un morceau de l’ancienne et une cosse neuve. Ça fonctionne 🤞. Merci pour votre aide — isabelle 9 pts
Merci de votre retour
Bonne soirée — benitomeca 3724 pts
