Problème capteur d'angle aspirateur robot LG VR1227R
Depuis plusieurs jours mon aspirateur robot LG VR1227R est moins efficace. Il a du mal à rentrer seul sur sa base. Il fait beaucoup de petits mouvements dans un espace réduit. Et pire certaines fois au bout de 3 mins il me dit qu'il a fini. Après un auto-diagnostique, il me dit qu'un problème a été détecté au niveau du capteur d'angle. Je ne sais même pas de quel capteur il s'agit.
Je l'ai démonté entièrement. J'ai tout nettoyé. J'ai vérifié que les fenêtres plastiques des différents capteurs n'étaient pas abîmées. Visuellement tout me parait OK.
Que puis je faire pour remédier à ce problème?
J'ai cet aspirateur depuis 6 mois.
Merci d'avance,
Julien PLAGNE
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Problème détecté roue avant gauche sur Hom-Bot LG VR1227R (1 réponse )
- Problème brosse latérale Hom Bot VR1227R (2 réponses )
- Brosse plumeau aspirateur LG HOM-BOT SQUARE TURBO qui ne tourne plus (3 réponses )
- Aspirateur lg vc9067r (5 réponses )
- Changer la batterie d'origine d'un aspirateur robot LG HOM-BOT 2.0 VR1125RS Réparé (5 réponses )
- Probleme de moteur de roue sur LG vr1227r (1 réponse )
- Changer batterie aspirateur lg (2 réponses )
Bonsoir malheureusement en démontant cet appareil vous avez perdu le bénéfice de la garantie légale de 2 ans, résultat il va falloir vous débrouiller pour le dépannage, il aurait été plus judicieux de rapporter l'appareil en SAV. Pour ce qui est de la panne elle peut être dûe à un des capteurs périphériques mais normalement l'autodiagnostic doit vous indiquer lequel. ensuite il suffit de chercher un peu sur internet pour trouver la pièce et la remplacer..
cdlt — omega7 42240 pts
Merci pour votre réponse.
J'ai oublié de préciser que c'est un aspirateur que j'ai acheté d'occasion à des particuliers. Il avait servi que 3 fois. Mais par contre bien sûr pas de garantie.
C'est justement mon problème. L'autodiagnostique me dit simple qu'un problème a été détecté au niveau du capteur d'angle mais sans me préciser de quel capteur il s'agit. Et sur la notice il n'est pas mentionné de présence de capteur d'angle. Ou alors ils sont appelé autrement.
Donc en résumé pas de soucis pour commander et changer ce capteur. Jje n'arrive tout simplement pas à savoir de quel capteur il s'agit.
Merci,
Julien PLAGNE — JUJU 3 pts
