Probleme de moteur de roue sur LG vr1227r
cassou
l'aspirateur dit " détection d'un problème de moteur de roue", en effet il n'y a plus de propulsion sur la roue droite
aspirateur LG HOM BOT VR 1227 R
- Comment changer le support de roue direction sur aspirateur Hom-bot de chez LG (2 réponses )
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Brosse plumeau aspirateur LG HOM-BOT SQUARE TURBO qui ne tourne plus (3 réponses )
- Problème brosse latérale Hom Bot VR1227R (2 réponses )
- Brosses LG hom bot VR 6413SB (0 réponse )
- Problème détecté roue avant gauche sur Hom-Bot LG VR1227R (1 réponse )
- Probleme de rotation de brosse (3 réponses )
- Réparer robot ménager LG HOM-BOT VR1012BS qui s'arrete a la sortie de base (4 réponses )
Proposition de omega7 42240 pts
Outils : Tournevis plats, cruciforme et torx, pince à bec plats
Solution : Bonjour cassou, il va falloir ouvrir l'appareil, les 3 vis sont situés en dessous en vous aidant de la vue éclatée ci-dessous
http://pdf.sogedis.fr/GOLDSTAR%20LG%20VR1227R.pdf
Le moteur est dispo ici
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-GOLDSTAR+LG-reference-VR1227R.htm
Bon courage et tenez nous informé
Précautions : Prenez des photos au fur et à mesure du démontage pour retrouver plus facilement l'ordre de remontage
