PANNE D AFFICHAGE SUR FOUR WHIRLPOOL AMW 567 IX
Marque : Whirlpool
Modèle : AMW 567
Alain ISSARTEL
Bonjour, Ayant aquis un four micro onde ,et four ,j ai un problème d affichage leds qui ne s eclaire plus ,quand j ouvre la porte la lampe fonctionne ,il tourne mais je n est plus d affichage .de temps en temps j appuis sur les boutons cela s éclaire et plus rien donc j aurais aimé savoir d ou viendrai la panne et les pièces a changer ou autres merci d avance dans l attente bonne journée
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Reparé four micro onde whirpool amw733/ix (5 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
Bonsoir commencez par ouvrir l'appareil et par nettoyer les connecteurs de différentes cartes à l'aide d'un produit de nettoyage des contacts électrique..
Cdlt — omega7 42240 pts
RE Bonjour ! merci a Omega7 ,est démonté et nettoyé les différents connecteurs de différentes cartes et toujours pareille, en attendant vos conseils merci — Alain ISSARTEL 3 pts
Bonjour il va falloir mesurer les tensions délivrées par la carte de puissance au niveau de la carte d'affichage.. — omega7 42240 pts
