Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX
Navi
8 pts
Je recherche le moyen de remplacer cette touche de confirmation (V), à droite de l'écran d'affichage.
MERCI d'avance aux bonnes âmes.
- Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
- Probleme avec four whirlpool (1 réponse )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Bouton selection HS. (4 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
- Régulation Four Whirlpool AKZ9629IX (6 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
Bonjour deux options avec une épingle ou un micro tournevis plat tentez de faire levier sur le bouton sinon il faut commencer par démonter le capot externe pour accéder au bandeau avant, à la carte électronique qui supporte les boutons...Cdlt — omega7 42238 pts
Merci à Omega7 pour sa rapidité.
Faire levier avec un tournevis plat, j'ai tenté, mais ça ne vient pas et je ne veux pas forcer.
Pour le démontage du capot, il me faudra plus de précisions, car rien ne permet de deviner comment faire. — Navi 8 pts
Bonsoir d'après ce que nous pouvons voir sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKZM752slashIX+852575229001.htm
IL faut commencer par démonter le capot arrière qui recouvre également une partie du dessus (réf 7) puis les deux capots suivant réf 8 et 4 ce qui vous permettra d'atteindre les fixations du bandeau de commande....Prenez des photos au fur et à mesure du démontage...Cdlt — omega7 42238 pts
Merci à Dauphin et à Omega7 pour leurs conseils.
Je vais essayer cela et je crois qu'il va être difficile de choisir entre les deux solutions, tellement elles sont ressemblantes.
MERCI de tout cœur et bonne journée. — Navi 8 pts
Pour ce qui est des réf. indiquées (7, 8 et 4 pour Omega7, et 10 pour Dauphin), je ne vois pas où les trouver sur la vue éclatée... ni sur le manuel d'utilisation d'ailleurs. — Navi 8 pts
Bonjour je ne veux pas être rabat joie mais sur la page que je vous ai indiqué il y un lien PDF dans la case grise marqué "télécharger la vue éclatée", celle-ci comporte des références de chaque pièce.....Je ne vois pas ce qui vous pose soucis...Vous ne trouverez pas ces références sur la notice....
