Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long
Depuis 6 mois maintenant, j'ai mon four Whirlpool AKZ 430/IX qui préchauffe très longtemps, il n'y a plus la sonnerie de fin de préchauffe. A toutes températures et même si l'on change de programmation, la chauffe met 3fois plus de temps que la normale pour cuire les aliments. il se peut aussi qu'en cours de chauffe, le four se met en extra dorage sans aucune programmation de notre part.
j'ai disjoncter le four pendant quelques minutes pour voir si le four se réinitialiser mais les mêmes soucis persistent.
Pouvez-vous me dire si la panne est réparables? si oui quel est la pièce qu'il faut changer? et quel est son coût achat si j'effectue la réparation? merci de me répondre. Cordialement FM
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Programmation carte four whirlpool AKZ 430 (0 réponse )
- Four affiche FAIL FOI Réparé (5 réponses )
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
Bonjour cela fait 6 mois que vous avez un soucis et c'est en plein confinement que vous souhaitez réparer....
Moi je dirais qu'une des résistances ne chauffe plus et donc la montée en température est plus longue.... Voyez à tester les différents modes de cuisson et voyez si toutes les résistances chauffent correctement...
Cdlt — omega7 42240 pts
oméga7, merci pour votre aiguillage, j'ai testé différents mode de cuisson, la résistance haute et la résistance basse chauffe toutefois après 15mn de chauffe à 200°, les parois et la chaleur intérieure me parait faiblarde pour 200°.
Merci de me répondre. cordialement FM — Fred 5 pts
Bonjour il faut mesurer la température à l'aide d'un thermomètre car il est difficile "d'estimer" une température....Par ailleurs il faudrait vérifier la tension délivrée sur chaque résistance. En effet parfois un relais oxydé peut entraîner une tension plus basse que nécessaire et dans ce cas là la résistance chauffe mais pas assez...Cdlt — omega7 42240 pts
Bonjour, depuis vos dernières recommandations nous avons acheté un thermomètre de four.
Généralement si nous mettons le thermostat sur 220° en mode chaleur tournante il met 1/2 heure à arriver péniblement sur 180°
D'une part, il lui arrive de façon aléatoire de faire des bons de chauds (exemple :même cas que ci-dessus et pendant la cuisson il passe à 240° en 5mn)
D'autre part la double cuisson ( sur 2 grilles s'avèrent difficile car le temps de cuisson se rallonge et la chaleur du four ne dépasse pas 150°).
Pensez-vous qu'une pièce soit défectueuse? le thermostat? la sonde? les résistances?
Merci de me répondre cordialement FM — Fred 5 pts
Bonjour je vous ai indiqué qu'il fallait tester les différentes résistances individuellement.... Etre sûr que toutes les résistances chauffent correctement, ensuite vous pouvez aller contrôler la tension présente aux bornes de chaque résistance...Vous devez avoir 230V....Si ce n'est pas le cas c'est un relais qui est HS...Enfin effectivement il faut aller mesurer la valeur de la sonde du thermostat si c'est un thermostat électronique......Si c'est un thermostat électromécanique, alors il faut s'assurer qu'il se déclenche à la bonne température en fonction de la consigne affichée.
Bonjour j'ai eu le même problème sur mon four whirlpool AKZ 430 et il avait du mal à monter à température et là aujourd'hui Le Grill s'est mis en route sans même que je lui demande à surchauffe et fait péter les plombs et la sécurité du four tout a brûlé en même pas 10 minutes quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème — Anges22160 3 pts
Bonjour comme je l'évoquait plus haut c'est un problème de relais de commande qui est resté collé en permanence et donc ensuite plus de limite à la chauffe puisque le thermostat ne joue plus son rôle et ce qui finit pas lâcher c'est la sécurité du four qui fait disjoncter...
