Bouilloire Riviera & Bar QD868A, quelle colle utiliser pour l'étancheité de la sonde de temperature ?
Marque : Riviera & Bar
Modèle : QD868A
gauthier
J'aimerai savoir quel type de colle faut il utiliser pour faire l’étanchéité entre le fond de la bouilloire et la sonde de température ( que j'ai changé ). Peut être aussi qu'il n'est pas indispensable d'utiliser de la colle et que la simple pression du caoutchouc sur le métal suffit pour l’étanchéité ?
En vous remerciant de votre réponse.
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Riviera & bar ne chauffe plus (6 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Réparer bouilloire riviera et bar qd658a (9 réponses )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
- Bouilloire Rivieira & Bar QD646A thermostat HS ? (3 réponses )
- Socle de la bouilloire ne s allume plius (7 réponses )
Bonjour oui normalement il n'y a pas besoin de colle il doit y avoir un joint spécial haute température...
En tout état de cause, si cela fuit vous pouvez rajouter un peu de cette colle
https://www.bricomarche.com/p/colle-special-vibration-haute-temperature-55ml/3549210029656?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=GS_-_Online_-_Smart_Shopping_-_C&C&gclid=Cj0KCQjw3Nv3BRC8ARIsAPh8hgKMkTnvidEDpnIkxXpmabvt41Umlfw19Fse8MvmIsK1BJYetnSGH3MaAuWxEALw_wcB
QUe j'ai expérimenté à plusieurs reprises sur des machine à laver et sur des cafetières et qui fonctionne très bien en haute température et humidité.
Cdlt — omega7 42239 pts
Bjr gauthier ,
Comme l'a si bien omega7 la colle n'est pas necessaire sauf en cas de fuite.
https://www.pistolet-a-colle.com — Jonasbi 2 pts
