P50VT50E. ne s’allume plus
Marque : Panasonic
Modèle : P50VT50E
Raymond G
13 pts
Mon téléviseur Panasonic P50VT50E ne s’allume plus, la led verte s’allume puis s’eteint la led rouge clignote alors 13 fois. Quelqu’un peut il m’aider ? Merci pour vos réponses !
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- TV Panasonic TX-P50VT50E - diode verte clignote sans arrêt pas d'allumage (0 réponse )
- Comment verifier tensions de sorties sur alimentation SEULE ref EXT2MM747 MF sur TV Panasonic a plasmTX-PF42FG10 (0 réponse )
- Clignotement x3 rouge Plasma PANASONIC (0 réponse )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
Donc vérifications faites dans la doc technique effectivement les 13 clignotement indiquent bien une panne de la carte dite "A-board" qui comporte toute la connectique de la TV et le processeur central...Il faudrait néanmoins au préalable vérifier les tensions d'alimentation de cette carte pour voir si le soucis ne proviendrait pas d'une alimentation mais j'en doute il y aurait alors d'autre défauts de signalés.
Pour commander la bonne carte relevez ses références directement sur celle en place pour trouver la même.
Cordialement — omega7 42266 pts
