Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS
Danhp65
8 pts
J’ai démonter cette bouilloire pour trouver le thermostat HS.
Voici les deux pièces que je suppose être les 2 thermostats.
Quelqu’un pourrait il confirmer que ces 2 pièces identiques sont des thermostats. Si oui ou les acheter ?
Dans le cas contraire j’imagine que la pièce peut se cacher dans la poignée mais je n’arrive pas à la démonter.
Merci pour votre aide précieuse.
Dan
- Réparer Ma bouilloire se met en chauffe des qu'elle est sur son socle (2 réponses )
- Theiere riviera bar en court circuit (10 réponses )
- Réparer bouilloire riviera et bar qd658a (9 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
- Riviera & bar ne chauffe plus (6 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A qui fuit (2 réponses )
- Bouilloire Riviera&bar QD658A ne s'allume plus (5 réponses )
Les deux thermostats sont-ils calibrés à la même température ?
Celui en photo est un modèle 166°C, mais l'autre ?
Ce type de pièce se trouve un peu partout mais souvent la difficulté réside dans la géométrie de la capsule et de sa fixation, parfois aussi des connexions.
— jchd 11522 pts — PRO
Les 2 pièces sont identiques mais pourquoi 2 thermostats ?
Qu’y a t-il dans la poignée qui semble ressortir dans la cuve ?
Pourquoi 2 Klixons ? Aucune idée.
Pour l'anse, ça ressemble à une fixation étanche, pour que l'eau n'y pénètre pas.
Bonjour il y a une sécurité thermique (élévation anormale de la température de l'eau) et il y a un capteur pour la température de l'eau qui déclenche l'arrêt une fois la température atteinte aux alentours de 100°C. enfin je pense car je n'ai pas le schéma de fonctionnement.
Cordialement — omega7 42239 pts
Comment trouver le plan de câblage pour étudier le fonctionnement et tenter de trouver le thermostat chez un vendeur de composants ?
Qui pourrait m’indiquer comment démonter cette poignée ?
Merci de pour votre aide... — Danhp65 8 pts
Bon elle va finir à la poubelle alors.
Les fabricants gagnent à tous les coups !
— Danhp65 8 pts
Bonsoir avant de vouloir un schéma je pense que vous pouvez au moins tenter de l'ouvrir....
Cdlt — omega7 42239 pts
Reprenez le fil de la conversation. Elle est démontée sauf la poignée et je ne trouve pas l’équivalence des 2 thermostats peut être en cause...voir photos
Merci — Danhp65 8 pts
ce thermostat est une sécurité thermique en cas de surchauffe de l'appareil. Il y en a un sur le circuit de phase, et un deuxième sur celui du neutre. Il faut le tester avec un multimètre en position ohmmètre: il doit être passant à froid (0 ohms):
https://www.youtube.com/watch?v=WJB8Y2tjYks
Mais la panne peut être intermittente à cause de la qualité du sertissage des cosses (gare à la provenance chinoise...) :(
https://www.youtube.com/watch?v=69vWvXv24rg — novy31 67 pts
En ce qui concerne l'intérieur de la cuve, on trouve un capot étanche qui protège une LED bleue et une sonde thermique. La sonde traverse le capot par le dessous et plonge dans l'eau de la cuve pour mesurer sa température. La LED bleue s'illumine au moment de la chauffe. Ces deux composants sont reliés à la carte électronique: connecteur noir pour la sonde de température, connecteur blanc pour la LED bleue. Il existe un autre capteur de température qui est fixé sous la plaque chauffante avec de la pâte thermo-conductrice (blanche). Le connecteur blanc large concerne les boutons de commande et l'afficheur de la poignée :). Le fonctionnement de la bouilloire est le suivant: lorsque la température de consigne est atteinte, le transistor PNP Q03 devient passant et court-circuite les bornes du relais de commande de la résistance chauffante. Le relais décolle et la résistance n'est plus alimentée. Si ce transistor "grille" et devient passant en permanence (en court-circuit), le relais n'est plus alimenté et la résistance chauffante non plus. Si par contre ce transistor "grille" en circuit ouvert, le relais colle en permanence et la bouilloire chauffe sans s'arrêter! Voir résolution de cette panne ici:
https://www.commentreparer.com/32924/Bouilloire/reparer-bouilloire-riviera-et-bar-qd658a — novy31 67 pts
