Code erreur F 01 sur four Ariston FQ 99 GP.1F/HA Type F6P
Marque : Ariston
Modèle : FQ99GP.1F/HA Type F6P
fbru
J ai un code erreur F01 sur mon four.il se met en route, chauffe un peu et apres il met le code erreur Que faire et qu'est ce que cela indique ? merci pour vos réponses
- Four Hotpoint et Chaleur Tournante (6 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Four hotpoint réf: fq99gp1f/ha (5 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
Le constructeur indique un défaut de carte électronique principale, mais il arrive parfois que le problème vienne d’ailleurs. Le problème peut venir aussi de :
- Défaut d'une résistance ou d'un élément en fuite électrique
- Défaut d'un retour à la terre, voir si un autre appareil est branché sur la même prise
- Refaire un reset de la carte électronique. Pour se faire, débrancher l'appareil de sa prise électrique au moins 30 minutes puis faire un essai.
- Si malheureusement le défaut persiste la carte électronique sera cartainement à remplacer ou essayez de voir avec jchd sur le forum s'il peut faire une réparation sur la carte.
Bon courage,
Georges.
- — SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
