Four Hotpoint et Chaleur Tournante
Marque : Ariston
Modèle : fz 99 gp.1 ix f/ha
Je possède un four à chaleur tournante hotpoint fz 99 gp.1 ix f/ha
Toutes le fonctions marchent bien, sauf la chaleur tournante qui démarre de façon aléatoire.
La plupart du temps en mode chaleur tournante le four démarre, le ventilateur tourne, la lumière s'allume, le refroidissement porte fonctionne, mais de chaleur produite, de temps en temps la chaleur fonctionne.
J'ai testé les résistance (circulaire en fond de four et spirale sur le haut), j'obtiens respectivement 32 ohms et 22 ohms. Elles ont donc l'air de marcher.
Est ce qu'il y a quelque chose qui déclenche ce mode et qui ne marcherai pas ?
Tous les autres modes fonctionnent : four tradi, etuve 40°, pyrolyse, ... J'ai même testé les températures, elles sont OK.
Merci d'avance de votre aide.
Cdt.
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Four ariston cp 649 ft2 relais carte (6 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Four Ariston Hotpoint (1 réponse )
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
Bonjour contacts du relais de commande des deux parties partie de la résistance annulaires charbonnés..
Le contact s'établissant mal à travers la couche de carbone qui recouvre les contacts cela entraine un fonctionnement aléatoire...Cdlt — omega7 42238 pts
je n'ai pas avancé depuis la dernière fois ...
Maintenant le problème s'est propagé aux autres modes ... Il faut que je manipule le bouton de modes pour arriver à démarrer le four !
Est ce que le relais précédement incriminé pourrait provoquer cette panne ?
Merci. — fmunier 29 pts
Bonjour tant que vous ne réalisez pas un réel dépannage, la panne ne peut que s'aggraver c'est logique....Après ces à vous de voir...
je me suis enfin attelé au démontage de la bête.
Sur la carte je ne sais pas quel est le relais concerné, pas assez callé en électronique.
voici la photo de la carte : https://photos.app.goo.gl/gwgcQHbA1yQf8LEm9
Auriez vous une idée du relais à remplacer ?
Merci.
Il semblerait que ce soit celui de gauche, le premier HF115F — fmunier 29 pts
j'ai un problème avec le même four , charnières !
Pour y accéder, j'ai été obligé de oter les parois dessus et latérales, au remontage , j'ai accroché un fil nappe et ne sais plus où le rebrancher.
il s'agit de la partie distale de la prise J007 , en haut à droite sur votre photo.
en cherchant, j'ai 3 possibilité au vu de la prise, 4+1 fils séparés par une fine paroi.
en façade du four , on retrouve la prise des 2 côtés mais à droite, en regardant le four de face, le fil est trop court de 6 bons centimètres , donc je l'élimine
sur le côté gauche , la prise s'adapte mais avec les fils vers le bas alors que toutes les autres prises ont les fils vers le haut...
dernière possibilité que je n'ai vu que plus tard, sur le couvercle en tole , il existe un "bouchon" noir muni d'une fiche correspondante mais qui ne débouche sur rien , prise diagnostic(?) accessible par le bouchon sans rien démonter ?
merci de votre aide ,
cordialement
daniel — leinad 2 pts
