Four électrique Ariston en panne
Marque : Ariston
Modèle : Ariston
Chris53
7 pts
Suite à une coupure de courant, j'ai voulu régler l'heure de mon four et les touches de programmation se sont dérobés sous mes doigts.
Les touches sont dés-enclenchées, je ne plus mettre mon four en route.
Si vous avez une solution, je vous en remercie.
Sincères salutations.
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Petits boutons enfoncés sur Four Ariston FB97 Réparé (3 réponses )
- Demonter le panneau four ariston FHS 89 (1 réponse )
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur le coté de la porte du four.
Clt
— brelect.fr 10558 pts — PRO
J'ai démonté le four par le dessus mais je n'arrive pas à déclipser le socle du cadran (avec tous ces branchements, j'ai peur de faire de la casse).
Pour le second message, j'ai pris une photo de l'identification mais si vous n'arrivez pas à le lire, je note :
TYP-FI6-EM-IN-02
Mod FB 97 C2 IX
Cod 03290630000
S/N 309240036
je vous remercie de votre aide. — Chris53 7 pts
Les touches sont indépendantes du programmateur et viennent se clipser sur le bandeau de la façade.
Voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/FB97C2IX.pdf
Clt — brelect.fr 10558 pts — PRO
Bonsoir à vous,
J'ai essayé de déconnecté les fiches et de les rebrancher, je ne suis pas certaine de les avoir remise dans le bon sens ??? Je me demande si la coupure d'électricité n'est pas en cause.
ERDF a fait des modifications dans les branchements de notre rue, c'est pour cela qu'ils ont coupé le courant.
Est-ce possible qu'une tension plus haute ai fait sauté une fonction de mon four ?
En tout cas merci pour votre soutien.
Je ne sais pas quoi faire.
Sincères salutations — Chris53 7 pts
Proposition de omega7 42239 pts
Outils : Pinces à bec plats, marqueur fin, deux tournevis plats
Solution : Bonsoir Chris53, je pense que votre problème est purement mécanique. La carte s'est probablement légèrement déclipsée. Essayez de la repousser vers l'intérieur pour voir si le problème se règle. Si ce n'est pas le cas, contactez moi, je vous expliquerais comment faire pour démonter et contrôler le module..
Concernant EDRF, effectivement parfois ils font des erreurs mais c'est extrêmement rare et lorsque cela se produit, généralement tout les appareils reliés grillent en même temps. Là votre four s'allume normalement mais c'est simplement que les boutons sont trop enfoncés....
Précautions : Débranchez le four avant toute intervention
Ce matin grâce au message de Omega 7, j'ai retiré les boutons de mon four et avec un petit tournevis j'arrivais à atteindre la fiche de programmation.
Mon époux plus maniaque que moi à réussi à enlever le boitier de fiches ou se trouve l'écran lumineux et à réussi à bloquer avec des petits bâtonnés de bois le jeu dans les 2 fiches.
En fait j'ai du appuyer trop fort sur les touches pour régler l'heure et j'ai casser un bout du support.
Pardon à ERDF, je suis la seule fautive.
Tout fonctionne parfaitement maintenant, je vais pouvoir cuisiner.
Merci beaucoup.
Bon week-end à tous. — Chris53 7 pts
Bonjour Omega7
J'ai le même problème...
Comment démonter le four et accéder au boîtier de commande qui declipsé ?
Merci — Greglou 5 pts
Bonjour , j’ai le même problème je n’arrive pas à régler l’heure sa reste 0:00 clignotant du coup impossible de faire fonctionner le four sur gaziniere ariston CP 649 FT .2 — Waloud 2 pts
