Bandeau tactile four de dietrich ump 60
Marque : De Dietrich
Modèle : ump 60
cb26
Après une pyrolyse, le bandeau tactile du four de Dietrich ump60 n est plus accessible (touche start ne fonctionne plus de meme que toutes les autres touches (selecteur de fonction). Que faire ? nous avons démonté le bandeau ? Merci pour votre aide.
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Four De Dietrich bandeau qui clignote - questions complémentaires (2 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
Bonjour, comme je le précise souvent aux demandeurs, l'utilisation de la pyrolise sur un four n'est jamais bonne. Le processus sollicite beaucoup trop l'électronique (la température du four peut monter jusqu'à 450°C) et même si les fabricants vous disent que c'est prévu c'est le meilleur moyen d'user prématurément le matériel....Pour votre cas, y-a-t-il quelque chose qui s'allume sur le bandeau ? Si oui tout espoir n'est pas perdu, si non cela risque d'être compliqué... Ce qu'il faut savoir c'est que le bandeau de contrôle est épuisé en usine..... Donc quasiment impossible à trouver en SAV.... Ensuite il faudrait nous faire des photos du bandeau recto verso et aussi de la carte électronique de puissance qui porte l'alimentation basse tension du four qui est peut-être endommagée par la chaleur excessive....Enfin si une panne est visible, voyez avec jchd ou mamigas sur ce forum il peuvent peut-être vous réparer ces cartes électroniques à moindre coût.
Pour vous aider vous trouverez ci-dessous un lien vers la vue éclatée de votre four..
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-UMP602E1+UMP602E1.1+UMP602E11.htm
Cordialement — omega7 42238 pts
C'est certainement une fois de plus la dégradation de composants d'une alimentation. Ca doit être réparable en effet.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 11522 pts — PRO
