Ecran blanc sur TV LCD LG type 50 LN 5400
Après une première panne qui consistait à des rayures horizontales mobiles sur la moitié inférieure de l'écran, j'ai ouvert l'arrière et débranché et rebranché toutes les connexions sur les deux cartes (alimentation et vidéo-son), sans résultat. J'ai fait de même sur la carte T-Con, sans résultat. J'ai alors démonté le cadre métal de la partie inférieure, côte T-con, sans résultat. J'ai remonté cette partie du cadre et là je n'ai plus eu d'image du tout. L'écran s'allumait sans aucune image. J'ai alors essayé de débrancher les trois connecteur sur la T-Con, sans aucune incidence sur l'écran qui restait blanc. Mon Pb est un peu compliqué mais j'ai essayé d'être clair et pour le moment j'en suis là.
Merci pour votre aide
- PANNE SUR TV LG 50NANO886PB (BANDE VERTICALE VIOLETTE) (13 réponses )
- TV LG pas d’image mais LED ok (8 réponses )
- Suite réparation TV LG 50 LN 5400 (9 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
Bonjour, si l'écran reste blanc c'est que la partie rétroéclairage fonctionne. Ensuite il faut mesurer les tensions en sortie de la carte d'alimentation qui vont vers la carte T-Con pour voir si le problème ne vient pas de là. SI toutes les tensions sont présente le problème vient de la carte T-CON elle même.
Cordialement — omega7 42240 pts
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur la carte T-CON de votre appareil ?
Ou une photo de celle-ci ?
Bonjour j ai actuellement le même probleme
J ai donc changé la carte t con et toujours rien juste un écran totalement blanc avec une bande vertical plus blanche.
Croyez vous que la dalle peux être morte car durant les différent essai je n avais pas remonter une barre métallique qui appuis sur les mappes de la dalle... Une surchauffe ? — Flo21700 2 pts
