Carte alimentation TV LG
CAMARGUAIS
15 pts
Bonjour, à mon avis ce composant électronique ne donne rien en ohmmètre. Voici la photo. Je pense que c'est un condensateur? (je suis novice). L'écran est noir pas de son et led allumé blanc.Peut etre la panne.
Merci de votre réponse.
- Bonjour, mon écran de tv LG 42LB5610-ZC (21 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
Un condensateur ne se mesure pas à l ohmmètre.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur la pièce d’origine à cet emplacement (voir photo) ?
Ou une photo de celle-ci ?
Clt,
Voici : 42lv5500-ZC N° série:110WRUR1Y510
Sur la plaque: TB82H621698010060
Merci — CAMARGUAIS 15 pts
Si le modèle complet de l appareil est 42LV5500-ZC.AEUYLJG, la référence de la platine est EAY62169801.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EAY62169801
D'après vous c'est la platine qu'il faut changer? Pas de possibilité de réparer cette platine? — CAMARGUAIS 15 pts
bonjour , avant de culpabiliser votre alimentation verifiez au moins les tensions sur les connecteurs elle sont marquées tout pres avec le N° des bornes — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Bonjour,si je comprend bien il faut tester les tensions du connecteur en haut à droite de la photo?
Merci encore. — CAMARGUAIS 15 pts
avant d'acheter une platine neuve voyez avec Mamigas dans "top contributeurs" il peut peut être vous la réparer et vérifiez ce que mohamed darban vous préconise avant également — jina 5752 pts
Bonjour, j'ai testé les tensions sur le connecteur de l'alim elles sont bonnes...Que dois je faire? — CAMARGUAIS 15 pts
bonjour , donc le probleme est sur une autre carte si vous avez verifié les tensions sur tous les connecteurs , vous avez exposé directement le doute sur l' alimentation ,mais pour pouvoir situer la panne il faut exposer les symptomes — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Bjr, voici les symptomes: Ecran noir,pas de son, led passe du rouge au blanc fixe. Pas de bruit particulier et rien sur l'écran même avec la lampe.
Merci de votre réponse — CAMARGUAIS 15 pts
